Polo 6N wieviel mm Tieferlegen
Andyracer
Hi
Wollte mal fragen wie tief ich meinen Polo 6N machen kann so dass es noch Erlaubt ist da gibt es ja so sachen wie 50 cm Scheinwerferhöhe und so.Ich hab die ganz normalen serien Bereifung drauf.
Ja genau,die 50mm Scheinwerferabstand vom Boden sind genau richtig
Damit kommt der Ofen fett tief runter...
Es müssen 50 cm an der Lichtaustrittskante sein.
Kauf dir ein Gewindefahrwerk da kannst die Höhe nach deinem Geschmack einstellen und genau auf das Maß 50 cm damit der TÜV Prüfr zufrieden ist.
also ich hab 80/60 tiefer,
scheinwerfer unterkante 47 oder so,
und ohne probs eingetragen bekommen...
    jenau! die hab ich auch und guck wie tief ich bin
    Andyracer
    ja du bist sehr tief mit deine 100/90 fahrwerk aber das geht ja nur wegen deinen 16 zoll reifen ich hab die standert ich glaub das sind 13 zoll da geht das bestimmt nicht
      doch sieht dann nur so aus wie bei mir im winter
      @6N-Lady
      Aber die Breite Spoilerlippe hast im Winter nicht dran, sonst könntest im Winter schneeschieben gehen oder?
      Andyracer
      so ich hab eben mal bei mir gemessen die scheinwerfer unterkante ist bei 57cm des heißt 80 mm vorne tiefer geht nich weil ich dan bei 49bin oder ?
      gibt es hinten auch was zu beachten ?
      49cm Unterkannte dürfte gehen weil die Lichtaustrittskante höher liegt! Ich mein so ists bei mir auch gewesen.
      Andyracer
      Danke für die schnellen Antworten muss ich hinten auch noch was beachten beim tieferlegen von der höhe ? und vorne wen ich den jetz 80 tieferlege passt des dan alles mit dem scheinwerfer der bodenfreiheit oder muss ich da auch noch nach was schauen ?
      Solltest bedenken das sich die meisten Fahrwerke nach ein paar Kilometern noch ein wenig senken.
      @Lady:
      Bist du wirklcih bei 50cm?
      Als ich es damals nirgends eingetragen bekommen habe, sah mein Wagen ca genauso aus (siehe Profil).
      Da ware es 46 oder 47 und alle haben gebockt.
      Hatte da übrigens ein FK AKX 60/40 Fahrwerk... das ist allerdings um einiges weiter runtergegangen.... nicht zu empfehlen!
      hatte meinen vorne 70 tiefer da haben die antriebs wellen an der karosse geschliffén beim kurven fahren also nichts geht über federwegsbegrenzer
        @Lady:
        Ja hab ja Angel Eyes und da die Linse höher ist bin ich bei 50cm!
        Aber als ichs Fahrwerk verbaut hab, hatte ich noch gar keine Alus also nur 13" Sommerreifen in gleicher Größe wie die Winterreifen und noch Originalscheinwerfer. Dann musst ich ihn wieder hochdrehen weil ich nur bei 46cm etwa war....
        Aber seit letztem Sommer wieder so tief wie auf den Pics und so bleibt er nun auch!
        @6N-Lady
        Ne die fahr ich momentan wie man auf den Winterbildern auf Seite 1 ja sieht nich. Hab aber Alus wieder drauf, also kann dicke Lippe wieder dran
        Hi!
        Wie meine vorredner schon gesagt haben wichtig ist eigentlich das du nicht unter der Austrittkante kommst 50 cm.
        Aber wie tief du mit dein auto gehen kannst hängt vollig von dir ab,kommt drauf an was due für welche FELGEN GRÖSSE fährt, 14,15 oder 16 Zoll.
        Und dann kommste nachturlich drauf an auch was du für in fahrwerk kaufst.
        40/40,60/40 60/60 oder ein GEWINDE mit Gewinde fahrwerk kommst du am tiefsten.
        Also wenn du tief gehen willst den würde ich dir eine Gewindefahrwerk empfehlen
        MFG King
        Federwegsbegrenzer sind meiner Meinung nach der letzte Müll! Die Federn sind das Einzige, was Deinem Polo Traktion geben. Wenn Du dann - z.B. auf einer nassen Straße fährst, dann auf den Federwegsbegrenzer aufschlägst, dann ist das als wenn Du ein Stück Seife unterm Fuß hättest auf das Du Dich fest draufstellen willst... Ich finde es schlimm genug, dass es sogar TÜV-Prüfer gibt, die sowas FORDERN!?
        Das Wichtigste am Fahrwerk ist die genaue Abstimmung, nicht dass es knüppelhart und so tief wie nur irgendwie geht eingestellt ist.
        Aber das ist - wie gesagt - meine bescheidene Meinung.
        Wie ist das eigentlich bei Nebelscheinwerfern?Müssen die auch ne bestimmte höhe haben?
          also hab auch sehinwerferunterkante 46cm und alles eingtragen bekommen.
          wie gesagt hol dir nen gewindefahrwerk kannst nach belieben schrauben wie du willst.
          also war mal beim tüv hin und hab mal gefragt wegen nebelscheinwerfer naja also er meinte das ist egal du musst wohl nur die 50cm scheinwerferunterkante einhalten.
          Gruß andy...
            Ganz genau christian so schauts aus .
            Weil wenne da alles mit federwegs begrenzern zupackst dann kann dein fahrwerk garnet mehr arbeiten und dann passiert das was thekick erklärt hat.
            Gruß Julien
            #20 - 09.03.200750 mm tiefer beim polo polo 6 n 80/60 tiefer &h=202&w=250&sz=15&hl=de&start=10&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=kw7gt8clqqia8m:&tbnh=90&tbnw=111&prev=/images?q=polo+6+n+80/60+tiefer&um=1&hl=de&sa=n&tbs=isch:1 http://www.polotreff.de/forum/t/75993
