6n 6J x 14H2 mit 195/60 R14
kayou
kayou's Polo 6N2
BITTE UM schnelle Antwort!
Einpresstiefe 35
Radlast in Kg 580
Lochkreisdurchmesser 100
Mittelloch 70
darf ich die auf meinen 6n machen?
ist er dann eigentl höher oder tiefer?
hab jetzt 13 zoll 5,5 175 breit
Noch ne frage: funktioniert das tacho dann noch richtig?
welche reifengrößen gehen da noch rauf?
6x14 geht aber die reifen gehen nicht,abrollumfang zu groß!
185/55 oder 185/50 r14 geht
kayou
kayou's Polo 6N2
DANKEE!
Und fürs Mittelloch brauchst den ensprechnenden Zentrierring, denn beim 6N brauchst 57,1.
Aber ob es solche gibt, von 70 auf 57,1, das weiß ich ned.
Markus
kayou
kayou's Polo 6N2
oh danke auch dafür!
könnte ich auf 14zoll auch 175 reifen packen?
    bei 185/50 stimmt der abrollumfang nicht.
    185/55 14 gehen so .. und 175/60 14 geht auch so. hab ich als winterreifen auf meinen 6x14 alus.
    185/50 geht auch,hatte sie eingetragen auf ner 6x14!
    stand sogar so in der abe drin damals
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    also 185/50 geht nicht oder doch?!
    also kurzgefasst einfach lieber 185/55 nehmen?!
    oder halt 175/60 - hoffe 175/65 ist auch ok auf 14zoll?!
      nochmal: es gibt nur eine reifengröße, die EXAKT paßt, sodass der tacho noch 100%ig stimmt.
      hier ein reifenrechner zum selberaustoben
      ->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • abweichung wären bei 185/50/14 3,3%.
      zumal 185/55er günstiger in der anschaffung sind, weil keine exotengrößen wie die mit 50er höhen/breitenverhältnis.
      den 185/55/14 als markenreifen gibts ab 48,90€ von hankook, den 185/50/14 als markenreifen 67,xx€ von yokohama.
      bei den 175/60/14 das selbe spiel. markenreifen von hankook ab 44€..
      wobei der 185er natürlich etwas schicker aussieht, von der breite her.
    • gelöschtes Mitglied
        mein anderer polo habe ich auch 6x14 mit 195 45 r14 sehen auch jut aus
        kayou
        kayou's Polo 6N2
        also wenn ich bei [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • meine alten (175/65/r13) u neue (185/55r14) eingebe, steht das es AU?ERHALB der grenze liegt!
        genauso bei[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • sehe ich das richtig das die abweichung doch zugroß ist? :'(
        blicke überhapt nicht durch?!
          wenn ich richtig gesehen habe hast du nur 0,2 Prozent unterschied ist doch vollkommen in ordnung
          kayou
          kayou's Polo 6N2
          hm ja sind "nur" 0,2% aber da steht nach oben hin (+) dürfen es nur 0 sein!
          ein anderer rechner sagt wären bei gefahreren 100kmh angezeigte 100,25
          bei den originalen felgen bei gef. 100 - angezeitge 94 oder so
            die bereifung würde dir jeder tüv eintragen ohne probleme
            • die zulässige grenze die du meinst müßte bei ca. 1% liegen.
              wenn man es ganz genau nimmt, ändert sich der abrollumfang mit der zeit eh minimal wenn weniger profil vorhanden ist.
