Nach langem Suchen in der Suche hab ich leider keine passende Antwort gefunden.
Wenn ich mir eine 3f Ansaugbrücke kaufe, passt die dann wirklich einszueins an meinen NZ?
Die 3f Brücke soll doch einen größeren Durchmesser haben, als die NZ.
Entsteht dann nicht eine Kante zwischen Brücke und Zylinderkopf. Die Einlasskanäle sind doch dann immer noch klein?
Sorry vielleicht mach ich auch einfach nen Denkfehler.
Hoffe ihr versteht mein Problem.
Gruss masterpolo
nee kein denk fehler wenn du es richtig machen willst must du das angleichen
die Köpfe sind sind gleich sprich die Querschnittsfläche ist bei NZ und 3F gleich groß.
die kannst Du ohne Bedenken montieren
Häh
watt denn jetzt?
man braucht eigentlich nichts anpassen... außer man macht gleich noch ne nocke rein und der kopf ist evtl. eh schon unten. dann musst du aber die ventile ausbauen - die kanäle bearbeiten und die ansaugbrücke drauf anpassen...
das ist aber schon recht aufwändig.
ich empfehle dir die 3f ansaugbrücke in verbindung mit ner 268er nocke + fächerkrümmer und komplettauspuffanlage...
der motor sollte aber darauf abgestimmt werden - was aber wieder sehr teuer ist
Ersma Danke für eure antworten.
Also muss ich nichts am Kopf machen. Perfekt.
3f Nocke hab ich schon eingebaut. Brücke soll nur noch als Ergänzung hinzukommen.
Gruss masterpolo
