hi
wer kennt sich mit guten aus? möchte wissen ob man die elektrischen gurte anschließen muss das sie funkionieren
bsp.
http://cgi.ebay.de/Sportgurte-Gurte-von-Schroth-rot-automatik_W0QQitemZ110095942497QQihZ001QQcategoryZ40196QQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
mfg alex
so wie das aussieht mußt du sie nur an Zündungsplus anschließen und an masse.
hab meine über ein schalter laufen, wenn ich mal jemanden mitnehme
Ja must du , weil sonst die rolle blockiert , und du den gurt nicht raus ziehen kannst
ok also muss ich auf jeden nicht irgendwelche trixle oder so
ich bedanke mich
Ich habe die Schrott Rally A3-Gurte verbaut (feine Sache). Diese müssen angeschlossen sein damit sie "auf machen". Am besten legst du Diese auf Zündungsplus und sobald du die Zündung anspriengen lässt, sind sie frei.
Bei Kurven, Beschleunigung, sowie Bremsung verriegeln die Gurte zuverlässig durch die elektronischen Wippen (die kleinen gelben Kästchen). Die Wippen müssen natürlich in der Vertikalen und Horizontalen total gerade verbaut sein und dann geht Das los. Ich kann diese nur empfehlen!
Mfg Andy
