Hallo! Bau gerade auf der Ha auf G60 Bremse um, Was brauch ich den da für Leitungen? Welches Handbremsseil nehm ich da am Besten? Und Welchen bremsschlauch?
Sevus,
nimm am besten die Handbremsseile vom Polo GTI (die weißen, sind billiger), Bremsschlauch vom Polo GTI und die Leitungen musst du selber bördeln.
normal kannst du deine alten leitungen weiter benutzen, nußt diese jedoch kürzen und ein wenig biegen, dann neu umbördeln und dann noch bremsschläuche von nem gti oder nem g60.
dann nicht vergessen, dass du nen anderen hbz brauchst
Was ist ein hbz
Hbz= Hauptbremszylinder
Warum einen anderen? Und welchen?
einen größeren, weil du mehr druck hinten brauchst, da der kolben hinten größer ist
glaub du hast jetzt nen 19er oder so drin und brauchst nen 21er. kann mich auch irren
