Moin Leutz ! habe eine umbau von 1.1 L auf 1.3 L G40 vor genommen . es hat alles gut gelappt aber meine Benzin Pumpe bekommt kein strom und läuft nicht ! woran könnte das liegen ! jede antwort ist Gold wert !
Mit freundlicher Lichthuppe CarStyler
hast die pumpe auch getuascht?
der 1.1er hat ne andere als der G40
ja die habe ich schon getauscht ! die alte so wie die neue sagen kein ton ! es kommt nicht mal strom an ! kan man die sonst auch separat strom geben ?
mit freundlicher lichthuppe C.
hallo...schau mal nach sicherung...
hast du den kabelbaum auch getauscht?gruss vwpolofreak
hey ! ja baer nur den motor kabelbaum ! den inneren nicht !
vieleicht kraftstoff pumpenrelai
