Hallo Leute bin grad dabei meinen einarmwischer von FK(Ja ich weiß FK)zu montieren aber irgenwie hab ich mal keine peilung wie ich den montieren soll bzw festmachen soll hat einer n tipp evtl bilder die mir helfen?
und wiedermal keiner ne ahnung...polotreff halt...hier mal ein bild
würd dir gern helfen Chris aber ich hab auch noch keinen!
aber putzen könntest ihn mal
Das loch was in der mitte ist einfach aufbohren und es da schonmal befästigen! rechts hast du doch fest oder?
ich hab ihn auch in der mitte fest und was mach ich mit der schraub unten da war so nmealding dabei des könnt ich zurecht biegen evtl das ich die schraube befestigen kann...
Also das bild zeigt das er noch unterm loch hängt!
Also mitte hast fest dann brauchst ja rechts nur noch tüddeln mit ner adapterplatte wenn´s nicht passt...
fertig...
MITTE und RECHTS ist Fest....nur die vordere schraube...da mach ich grad rum wischen tut er auch...
passt die nicht an die untere alte halterung? sonst bohrst nen neues loch, sollte aber doch fast passen....
so alles fest anbei ein bild
Jetzt würd ich aber sagen hast bissel murks gemacht...
Loch mitte aufbohren und richtig befästigen! dann sollte unten auch die standi Halterung gehen recht oben mit der adapterplatte befästigen!
das in der mitte rappelt sich doch wieder los!
hast nur mit der schraube an dem stück metall eingeklemmt oder?
jo hab ich ich bohr des loch nicht ich mach mir noch wie beim originalen n halter dran das der geführt wird...^^
Aso na dann geht´s noch... weil so hätte das nicht gehalten...
Will mal hier weiter führen und nix neues aufmachen.
Ich hab auch nen Einarmwischer von FK. Ich hab es beim ersten Anlauf nicht geschafft diesen zu verbauen. Wenn ich das Gestänge so verbaue wie Com.Chris
und auch den Motor so verbauen will passt erstens der Motor garnicht drunter.
Dann würde auch das Gestänge im Betrieb an dem Kabelschlauch an ecken.
Muss ich denn das Loch über der Befestigungsstelle von Com.Chris ausbohren?
Dann würde zumindest das Gestänge frei laufen. Die Frage ist ob dann der Motor auch drunter passt oder ob der gedreht werden muss. Dann muss auch das Kabel zum anschließen verlängert werden.
Kann jemand helfen?
Danke schön
ich hab einen von Bonrath oder so und bei mir ist der Motor oben und nicht unten
Das bringt mir glaub ich nix
