8x15 ziehen? keskin kt3
hi habe mal ne frage wollte mir vielleicht die keskin kt 3 kaufen maße 8x15 ET30 vorne und 8x15 ET18 hinten auf
195/45/r15. fahrwerk is nen gewinde von kw var.1 müste jetzt so ca. 70-80mm vorne und hinten so um die 60mm. muss man dort bördeln oder ziehen? kann mir jemand nen paar infos geben? und ich hatte mal irgendwo gelesen das einge probs mit keksin in 8x15 et 30 an der vor der achse. das würde dann irgendwie innen an der lenkung schleifen und sie müsten distanzen drauf machen weiße einer was dazu?
also das sollte ohne probleme mit börteln passen. ich fahre an meinem 3er polo selbst die kt 3. bis jetzt in 7x15 et 25 und 8x15 et18 (bald 8x15et18 rundum) also wir hatten die 8x15 et18 auf nem 6n und das sah nich so aus, als ob man da ziehn müsste. also meiner meinung nach müsste börteln reichen.
cassius
und hast du irgendwie eine ahnung was das mit dem schleifen beim lenken zu tun hat? habe ich mal irgendwo gelesen. das die 5mm spurverbreiterung drauf machen musten damit es beim lenken nicht mehr schleift. also du meinst wenn ich vorne 8x15 et30 mit 5mm spurverbreiterung und hinten 8x15 et18 draufmache dass ich nur vorne bördeln muss, könnte das gewinde ja wenn noch nen bißchen höher schrauben. aber will vorne nicht höher als 70. weißt du wo man die felgen vielleicht billig bekommt. und was bördeln so ca. kostet?
börteln kannst selber machen. gummihammer und heißluftfon.
bei mir schleift es nur wenn ich vill einlenke. aber das egal da man da ja nich so schnell fährt.
  • mfg
    cassius
  • Hallo
    ich fahre Borbet BS in 8 x 15 ET 20 Rundum.
    Mein GW FW ist rund 75/70 Tiefer und ich habe vorne und hinten Bördeln lassen. Vorne ist durch das Bördlen der Radkasten ein wenig gezogen und hinten auch aber nur minimal. Also soviel wie ohne lackieren zu machen ist.
    Für das Bördeln habe ich 70 Euro bezahlt.
    Entweder wie mein vorredner sagte mit Gummihammer und heißluftfön oder für ca. 20 Euro die Stunde ein bördelgerät leihen, wobei ich dir das Bördelgerät nicht empfehlen kann.
    Vorne schleift es bei mir innen eigentlich sogut wie nie und außen am übergang von Koti zur Stossi in sehr schnellen kurvenfahren mit einer Bodenwelle.........
    Also Bördeln reicht und die I-net adresse für die Günstigen felgen ist auch ok....
    Chris
    #6 - 18.12.2004keskin kt8 8x15 et 15 reifen? gutachten keskin kt3 8*15 polo 8x15 keskin kt3 gutachten keskin kt3 8x15 et15 keskin kt3 et15 keskin kt3 welche distanzscheibe keskin kt3 8x15 et18 polo 6n 8x15 kt3 bereifung kt3 8x15 et18 polo 6n keskin kt3 8x15 et18 polo 6n 8x15et18 auf polo 6n2 8x15 et 18 auf polo 6n2 keskin kt3 chrom 8x15 wo keskin kt3 kaufen polo 6n keskin kt3 8x15 et 18 ohne ziehen gutachten keskin kt3 8x15et18 kt3 keskin et 15 8j*15 polo 6n kesskin 8x15 et30 keskin kt 8x15 gutachten vw polo 6n2 keskin kt3 ohne bördeln oder ziehen
