gangachaltung
reimi
ich hab nen neuen motor in meinem 2er polo eingebaut
ne gk mit 5 gang der alte hatte 4 gang
ich bekomme den 5 gang nicht rein weil ich den knüpel nicht weit nach rechts bekomme einstellungsfrage oder richtiges problem?
mfg reimi
Ich denke das es ein einstellungsproblem ist.
ich glaub du brauchst da die 5 gang schaltkulisse.
reimi
was verstehts du unter schaltkulisse?
hast du nen fünfgang getribe verbaut?
würdest das verbauen,sollte das wohl fluppen.....
Die Schaltkulisse ist im Innenraum da wo dein Schalthebel ist, der Plastikrahmen der im Tunnel drin sitzt.
Die sind beim 4 Gang anderst als beim 5 Gang.
Reicht aber wenn Du das Ding an der rechten Seite etwas bearbeitest, dann kriegst den 5ten Gang auch rein.
