Airbaglampe
jamy_smooky
Hey..
hab endlich meinen Tacho auf blau umgelötet(fehlt nur noch rot ),
ihn angeschlossen(obwohl nicht von nöten, da Wagen auch so angesprungen ist ) und siehe da das Airbagsymbol leuchtet auf!
Weiss jemand woran das liegt und wie ich das Ding zum erlischen bringe?
Gruss jamy
zum erlischen? dreh die birne raus !
so spass beiseite....hast du irgendwo nen kurzen hinbekommen? was hast du denn und WO hast du überall dran rumgelötet?
jamy_smooky
am Tacho halt..dort wo man normalerweise die Led's tauscht..
hatte mein Lenkrad aber auch abgebaut und musste mein Airbag auch vom Stecker ziehen..
kann des damit zusammenhängen?
Hauptsache ich muss den scheiss jetzt auch net auslesen oder der will net mehr springen, wen der gebraucht wird
taj
das einzige was du machen kannst ist den fehler löschen zu lassen
wobei der air bag da so seine tücken hat es gab schohn welche die haben sich nie mehr löschen lassen oder waren weg aber kamen schnel wieder
? WIESO baust du zum Tachobeleuchtung tauschen das Lenkrad aus ?
jamy_smooky
http://www.polotreff.de/html/forum.../71971.html
gibt auch so seine Tücken, wenn net alles mitspielt
hi,
ich hab letztens ne Servolenkung nachrüsten lassen und dazu musste auch der Airbag ab...Ergebnis Airbag Symbol leuchtet, musste zu VW und den löschen Fehler lassen, hat schlappe 20€ gekostet.
Entweder nen kurzen und dann reicht das Fehlerlöschen in der Werkstätte.
Oder du hast dir den Schleifring vernichtet, dann musst dir nen neuen leisten, richtig! einbauen und dann sollts wieder passen. Kosten Schleifring um die 70 Euro.
Solange das Symbol leuchtet funktioniert dein Airbag nicht!
Also auslesen lassen und hoffen dass es damit erledigt ist...
    zündung angemacht als lenkrad noch ab war ?
    dann isses doch kein wunder wenn das steuergerät da nen fehler erkennt !
    fehler gelöscht und ruhe im karton !
