hab vor ein paar tagen schon mal gefragt wie es aussieht bei einem 6n und 16 zoll felgen mit der tieferlegung.
ihr habt zwar was reingeschrieben aber jetzt wieß ich gar nicht mehr was ich machen soll..
stimmt es das man bei einer tieferlegung von 60/40 auch das die dämpfer braucht....
oder kann ich nur die federn wechseln?
normalerweiße brauchst schon die dämpfer soviel ich weiß
16" ? na dann viel spaßbeim radkästen ziehen und lackieren
ja an das hab ich auch schon gedacht.....
darum denk ich schon nur an eine tieferlegung von 40/40 oder so ähnlich...
was haltet ihr davon.....
sieht das dann auch noch schick aus?
also ich finde vorne und hinten gleich tief eh viel besser....
dämpfer brauchst du bei mehr als 40mm sowieso neue, aber bei 16" würd ich das niucht empfeheln, weil du dann doch recht was amchen musst....
naja 60/40 kommt schon viel besser und ich würde dir das aufjedenfall empfehlen!
40/40 finde ich zu hoch!
wenn du natürlich genug kohle hast dann hol dir ein gewindefahrwerk ist das beste was man machen kann
Hi, also nur 40mm sind etwas hoch, hatte auch 60/40 aber das war mir hinten zu hoch also auch auf 60 runter un gut is
Selbst wenn du weiter runter gehst brauchst net ziehen ich hab nur hinten gebördelt kommt halt auf die breite an, ich hab 7,5*16 und da passiert nix.
Hatte ihn vorne auch schon auf 70 runter un war auch gut OHNE das man was machen muß
mfg Ck
ich hab auch 60/40 iefer mit 16 Zöllern und musste nix bördeln odedr ziehen, kommt immer auf die et an
Hi
also 40/40 hatte ich auch mal. Das ging eigentlich noch. 60/60 habe ich zwei Wochen vor meinem Crash eingebaut
Guckt euch mal die Fotos von meinem an. Was meint ihr denn wie tief er da war?
gruß benna
muss die et 40 sein?
oder was ist bei 195/45 ?
wollte unbedingt 16 zoll felgen doch wenn das so ein scheiss mit dem tieferlegen ist dann .........
Tach Leute,
muß mich der Gewinde empfehlung anschließen, habe bei meiner Freundin zwei Sätze Federn gekauft und wieder verkauft nie so tief wie drauf steht.
Jetzt hat sie Gewinde, rauf runter wie man will...! keine Probleme und kostet nur gering mehr.
greetz
Hey
Also wenn ich jetzt 60/40 tieferlegen will kann ich die stoßdämpfer net einfach kürzen lassen?! und dann net nur auf der einen seide!?
was willst denn kürzen? die originalen?
Kürzen Stoßdämpfer, du hast wohl zuviel Geld...? Für das GEld was kürzen kostet kriegste ja neue original Kurze..
*löl*
ich hab das so gelesen. das stand bei den federn mitbei, aber weiss jetze auch das das gar net geht..
haben da voll den mist geschrieben auffa seite...
und zuviel geld hab ich leida auch net
lg
