Hi,
also wollt gestern mal mein Getriebe befüllen... doch da wo die Schraube sein soll isse nich... Sollte eingentlich hinterm Rad an der Fahrerseite sitzen, da is nix... hab nur eine vorn am Getriebe und die sitzt ziemlich tief...
Also kennt das Problem jemand? Wat is zu tun?
beim 6N ist sie meines wissens nach nach vorne, also in fahrtrichtung
Wo wir schon beim Thame sind ... ist es beim Getriebeöl so wie beim Motorenöl, dass es bedenklich ist von Mineralöl aus Vollsyntetec umzusteigen?
es kommt auch drauf an was du für ein gertriebe hast aber bei den meißten sind die schrauben zum auffüllen in fartrichtung vorne am getriebe mit nem 17 inbus und nem konischen gewinde.
