Hallo hab mich grad angemeldet und schreib nun mal meine erste Frage.
So habe vor mir meine Innenraumbeleuchtung auf Blaue LED's um zu bauen sprich alles was leuchtet also auch Tacho. Jetzt die eigentliche Frage: Welche nehme ich am besten dafür, damit sie nicht zu hell oder zu dunkel sind? Und wie is das mit der grünen Folie die vor den Standard Birnen ist, damit das ganze grün Leuchtet? Leuchtet es da dann blau durch oder muss ich das ändern?
MfG Quicky
also bei meinem tacho hab ich die grüne folie rausgenommen.
dann oben ne leiste mit leds rein und fertig.
hab vorher natürlich noch ne weisse tachofolie reingeklebt
will mir aber noch die tachonadeln vom golf4 holen,
diese leuchten dann nämlich rot.....
das wird voll porno....
schick! sieht aus wie mein cockpit nur das meins halt in dem hässlichen grün leutet! was is mit der Folie von lichtschalter, fensterheber usw.? der helligkeitsregler für den tacho wird dann nutzlos oder?
also den lichtschalter und den schalter von der heckscheiben-
heizung hab ich fertig umgebaut gekauft....
und die helligkeit kannst immer noch verstellen....
1. Helligkeit is auch bei LEDs ganz normal üben den Regler zu verstellen.
2. bei ebay gibts 50Stk für 5€ oder so...die nehm ich immer...(hab bisher so hm...300 Stk blaue und 200 Stk rote in diversen Autos verbaut...-wobei bei den blauen draufzuachten ist, das ein 510Ohm Widerstand mitgegeben wird - die sind bissel anfällig (abver nur die 3mm LEDs)
3. Die Folie ausm Tacho nimmst du raus udn ersetzt sie gegen eine milchige Folie - z.B. vom Schnellhefter - dadurch wird das Licht nochmal gebrochen...
4. Im Lichtschalter befindet sich keine Folie - Anleitung für alles siehe[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar oder[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
5. ich denke geholfen zu haben
Alles klar werd da mal ein wenig lesen und schauen!
Thx
und selbst im lichtscahlter kanne folie sein vor 97 war das drinne les deine seiten die du postest mal genauer^^
Ja hab ich auch gesehen. Was ich nicht weiß wie ist das mit z.b. dem heizungsregler da sind ja grüne lichtleiter drinn muss man die austauschen?
Hatte vor mir für die grünen Folien ne DIN-A4 Seite weiße Tachofolie zu bestellen, wenns das gibt.
schau dir die anleitung dazu bei kampfkeks.com an, da is des mit den lichleitern und der folie alles beschrieben
lg mike
