Ich weiß, geh auf Suche. war ich schon. Hab aber nirgendwo die frage beantwortet bekommen.
Hab 13 zoll will andere bremse vorne.
von golf 1 gti oder scirocco 16v so viel hab ich ja nun scho rausgefunden.
jetz gibts aber eine Bremsanlage mit 256mm (ich denk mal scheibendurchmesser) und eine mit 239mm
welche bekomm ich noch rein wegem sattel?
meine felgen haben innen am engsten punkt ca 280
danke im voraus
Mit 256ern musst du min. 14 Zoll fahren, so ist es zumindest beim 6N.
Die größte Bremsanlage die du mit 13zoll felgen fahren kannst ist die Bremsanlage vom G40 oder die kleine GTI bremse mit 239mm Scheibendurchmesser. Da musst aber auch drauf achten ob die Bremse n kleinen oder großen Haltebügel hat, wegen der Einpresstiefe der Felge.
Bei weiteren Fragen einfach mailen
MfG SmokeY
alles klar. dann wirds wohl beim 2f auch so sein. danke
sieht man optisch einen großen unterschied zw. kleinem und großem haltebügel?
Der "kleine" Haltebügel ist der Bügel, der alle unbelüfteten Bremssättel beim Polo 2-3 hält (ab Modell´86).
Auf dem Bremssattel steht "VW I".
Nur der G40 "2F2 hat den "großen" Bügel, erkennbar daran dass der Bügel vorne den oberen und unteren Schenkel verbindet. Der G40 hat die innenbelüftete Bremse, auf dem Bremssattel steht "VW II".
Meistens gibt es dann aber bei 13 Zoll Alufelgen Probleme mit der Freigängigkeit (muss nicht sein, kann aber), abhilfe schafft manchmal auch eine 5mm spurplatte.
Man kann nun aber den kleinen Bügel auch mit der G40 Bremse kombinieren.
schau in mein profil das ist der g40 2f haltebügel für dei vw II (g40) 239er bremse innenbelüftet...
dann gibt es noch einen halter vom 86c cup g40 der hat angeblich kein bügel und mann kann weiterhin ohne probleme 13 zoll fahren
bei der 256er bremse sind es aber mindestetns 14 zoll die man nehmen kann
Ich sehe du hast die auch RSL drauf. da bekommst den G40-Bügel nicht ohne Spurplatten drunter. Kannst aber so machen wie lachssemmel schon sagte. Ich hab auch Original G40 mit den Haltern vom 1er GTI, so hab ich mit neuen Belägen 1mm Luft zwischen Halter und Felge
werd ich so machen, hab aber vorne sowieso noch ne 5mm spurplatte drunter. danke
