Ölkühler im g40
vwbekloppt
Hallo habe mal ein parr fragen
1 ist ein öl kühler eigendlich ratsam im g40
2 wie funktioniert das läuft das öl nur dadurch oder wirt da auch noch wasser angeschlossen?
3 wie wirt er angeschlossen ?
danke euch für dir hilfe
der ölkühler wird wie der wasserkühler mit luft gekühlt...sieht auch änlich aus...nur viel kleiner...das öl fließt dadurch und gibt seine wärme an die kühlrippenab diese werden dann von der luft gekühlt
    1. es schadet nie einen ölkühler zu verbauen. sinnvoll bei solchen motoren immer.
    3 anschließen kannst denn mittels adapter am ölfilter gibts z.b bei sandtler
    genau, schaden tuts nie, ölkühler kannst in verschiedenen grössen auch bei uns bekommen
