2000W Endstufe
golden elite
golden elite's Polo 6N
Hallo liebe gemeinde!
Hab hier 2 1000W(max) Subs, mit jeweils doppelschwingspule.
meine frage: was für eine Endstufe kann ich verwenden um die anzuschließen(Marke)?
hab was bei ebay gefunden, weis aber nich ob die so gut is.
als alternative wäre noch ne hifonics mit 2000W, aber die kostet leider 600€ und dis is mir zu viel.
Was sagt ihr. Danke
http://cgi.ebay.de/2000-Watt-4-Kanal-car-hifi-Auto-ENDSTUFE-VERSTARKER-RMS_W0QQitemZ110080028038QQihZ001QQcategoryZ21649QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    Lass das mit dem Müll von ebay... Wer den billig Müll kauft, der kauft zweimal...
    Gib mal die Daten der Woofer durch.
    G-Meister
    wenn die 2000 watt hat fress ich en bessen gib einmal geld aus und dann haste was für längere zeit!
    golden elite
    FREQUENCY: 25 - 1500 Hz
    SENSITIVITY 88dB/W/M
    MAX POWER 1000 WATT
    und 10" dis kann ich dir sagen, was anderes steht nich drauf.
    sind von *leise-erzähl-hinter vorgehaltener-hand* Shark (Organic).
    dis soll nur rumsen und kein besonderer klang sein.
    gib lieber nen bissl mehr für weniger watt aus,
    aber sollte schon ein markenprodukt sein,
    dann hast auch die leistung die dort angegeben wird......
    aber das was da hast,ist definitiv müll!
      Wenn die Woofer schon nicht so toll sind, dann zieh dir wenigstens ne vernünftige Endstufe hoch... die ist nämlich sehr wichtig.
      G-Meister
      Also wenn du die Subs mit echten 1KW belastest kannste die Wegschmeißen..
      Um 2 KW ins Auto zu bekommen müsste deine Stromversorgung stark geändert werden. Sprich Gel Batterie, größere Lichmaschine, größere Kabel, größere Caps usw usw...
      Ausserdem wird die Endstufe die du bei E-Bay gesehen hast niemals 2KW machen.. Ne Stufe die das macht und gut ist fängt bei 600 bis 1000€ erst an...
      Und lass den Ebay Müll.
      mfg Andreas
      golden elite
      na toll, also wieder die blaupunkt box rein. ok, kann ich mich noch mit abfinden.dann muss ich mir halt was neue überlegen.
      hat einer interesse an 2 subs von shark mit jeweils 100W max?
      Grave
      • polotreff.de Team
      Grave's Polo 6N
      ok ich denke mal für son woofer is ne hpb-1502 von carpower ausreichend
      echte 2000watt rms?
    • an 1 ohm ... kost nur 999€ bei bedarf linkbar - aber dann solltest du locker nochmal genau soviel in deine elektronik stecken
    • gelöschtes Mitglied
        Würde mal sagen, dass er beide Woofer brückt und auf 2x2ohm laufen lässt und die Endstufe nur halb aufdreht... Sonst kannst den Woofern lebe wohl sagen.
        G-Meister
        P.S.: Denke aber eher nicht, dass er sich ne Endstufe für 1000Euro kaufen wird.
        golden elite
        nein, glaub ich auch nich. aber danke für die vielen hilfreichen antworten.
        die shark woofer die du hast hatt ein kumpell auch drinne und er hatt ne 500rms monoblock endstufe und die ist nicht mal halb aufgedreht denk ma drüber nach !?
        Um so billiger das produkt um so größer ist die schwankung zwischen max leistung und tatsächlicher sinus leistung
        Hier ma kurtze Faustregel pro watt zwischen 50 und 75 cent dann hast du schon recht gutes materrial zu verfügung das taugt dann auch für länger.
        Um deinen Kofferraum mit Verlustleistung aufzuheizen kannst du das Teil benutzen, zum Musik hören jedoch nicht...
        ich hab nen MB Quart PWE 354, doppelschwing mit 900W sinus an ner carpower wanted mit 1F Cap im kofferraum und sagen wirs mal so;
        der ist jez zur hälfte ausgelastet und mehr wird er auch nicht bekommen, da mehr einfach zu viel ist! Wer schonmal 1000W sinus gehört hat weiß das man, außer als dragger, sowas nicht im auto braucht.
        und zum thema stromversorgung; is echt nicht leicht,.. mein 1F CAP reicht vorn und hinten nicht, da müssen schon alleine mindestens 1,5 - 2F dran...
        außerdem brauchste für die leistung auch richtig volumen, kannst also deinen kofferraum für ladung knicken
        Hab n DD 9512d *Bald*drin 1200RMS Doppelschwinger(Steht noch zu hause rum) endsufe hab ich ne Helix Dark Blue 1000.2 die macht 2kw sinus gebrückt
        muss aber noch einiges ändern Noch ne Gelbatterie und ne nue Lima Lima hab ich auch schon vorne hab ich jetzt ne 70A Batterie drin
        kannst mal schauen kostet aber auch um die 700€ die endstufe
        sollte se auch,.. denn billigschrott will man ja nicht verbauen,.. mein sub hat allein auch schon 450€ gekostet -.-
        AHHHHH
        Mensch leute ein Sub hat keine Leistung der kann sie ab!
        Meine Herren is dat so schwer zu verstehen?
        Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
        und aus nem powercap kommt auch kein strom raus das is höchstens n zwischenspeicher
        das is scho klar -.-
        ich sagte ja auch das mein sub zur hälfte ausgelastet ist,.. also 450 watt sinus,.. und das reich voll und ganz!
        und wegen dem cap,.. is auch klar das da kein strom rauskommt, aber es soll ja zur überbrückung von spannungseinbrüchen dinenen und somit die anlage, batterie und lima schützen/unterstützen!
        man man, das man für euch alles so genau erläutern muss
        Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
        müssen musst du nichts aba an der amp fürn woofer is n cap eher zum nach als zum vorteil, wenn dann an die amp fürs fs etc
        l ich hau mich weg 2000watt für 80€ hier mal eine endstufe mit echten 2000watt rms [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • Ah und noch der woofer 8500watt rms [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
      • machen wir jetz wer den größten hat [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
        soa un nu aus jetz ich glaub der fred hat sein sinn erfüllt....
      • Also Leute! Das is ja ne rechte Materialschlacht hier. Fragen wir doch erstmal in die Runde was jeder mit der Power erreichen will?
        DB-Drag oder einfach nur Musik hören?
        Für ersteres halt ich mich mal besser klein (davon versteh ich nicht viel), weil für sowas Unmengen an Geld draufgehen, die ich nicht habe. Interessant ist es aber schon... Hier wird versucht ein enormer Schalldruck aufzubauen. Mal zum Vergleich: Bei einem Rockkonzert ist bei über 120db die Polizei da. Das brauch ich nicht im Auto. Außerdem muß man dann noch enorm viel in die Dämmung investieren (sie Car&HIFI von diesem Monat). Sonst is alles umsonst.
        Wenn man nur Musik hören will, sollte man lieber Qualität kaufen und alles gut durchdenken. Vor allem gleich an die Dämmung denken. Damit steht und fällt das System. Die Erfahrung mußte ich auch machen. Es soll ja satt klingen.
        Ich habe gestern einen Marshall Gitarrenverstärker (Röhre) getestet. Der war wirklich gut laut, aber hatte Sinus nur 100Watt.
        Also lass dich lieber beraten und investiere in solides Material.
        MFG Sebastian
        Es geht hier net drum wieviel schalldruck jeder hat es geht drum das eine endstufe für 80€ niemals 2000 watt bringen kann,und er wollte wissen ob diese endstufe für seine subwoofer mit je 1000Watt Max reicht!
        Diese endstufe reicht NICHT
        Frage beantwortet
        @ Golden elite meld dich mal bei mir, weiß en gute hifi händler wo net weit weg von uns liegt und meist gute preiße macht.
        Bilse musst halt schon investieren ich hab en 30 Ma audio drin mit 3000 watt rms und ne u.s amps mono drauf hänge aus de 600 serie drückt aber gebrückt ca 2kw kommt drauf an wie man se brückt läuft bei mir aber nur auf halbgas, hab auch zurzeit nur en power cap drin weil meine 2 gell abgekackt hatt, hatte vorher eine hinten und eine vorne!
        Frage beantwortet
        Ja, im Grund hast du ja Recht. Ich denke mal das es zu viele Leute gibt die einfach nur nach den großen Zahlen schauen, ohne überhaupt zu wissen wie das alles zusammenhängt. Und da fängt das Protzen an. Bei euch nicht, ihr wisst ja bescheid, aber wers nicht weiß wird immer an solche Angebote tappen. Vielleicht können wir ihm aber helfen das richtige zu finden. Sonst kommt morgen wieder ne Frage mit ner anderen Ebay Endstufe. War da nicht eine mit 10000Watt.
        [/QUOTE
      • Ja also wie ich schon erwähnt habe wohnt er ca 3-4 km von mir weg kennen uns noch net persönlich aber ich könnte mit ihm zu nem guten hifi händler fahren, wo er quilität bekommt (vllt. sagt euch ja car-hifi-fischer bzw Schindler was) Der fischer hat schon paar deutsche meister und glaub auch weltmeister oder auf jeden fall vize weltmeister gemacht. Hat eigendlich nur recht gute sachen im angebot oft auch billig wenns grad ne aktion gibt wo er gesponsert wird! (en kumpel hat mal 2 rockfort fosgade endstufen zum preis von einer bekommen also 2 für 1200 statts 2300 Euro)
      • Fragen wir doch mal sorum...
        Was willste mit der Anlage machen?Einfach guten klang das der sub schön dezent ist oder richtigen Bass der auch gut drück...oder DB drag eher in diese richtung das die anlage nur auf bass ausgelegt ist!
        Ick hab n Dejavü! Hab ich das nicht vorhin gefragt?
        Es spielen so viele andere Faktoren eine Rolle als nur WATT...
        Zum Beispiel was er für Musikhört , wieviel Kohle er insgesamt ausgeben will...
        Ich hatte auch mal nen shark drin so nen blauen so sony explod nachbau so eckig der ist gut gegangen also ich sag für die kohle bei ebay wo die weg gehen echt nur zu empfehlen ab 50 euro ist er es nicht mehr wert da bekommst schon was anderes.
          Für 75 Euro kriegst grad mal vernünftiges Kabel um ne 2000 Watt Endstufe anschließen zu können! Aber echt nicht son Müll!
          @Polo86c_2f:
          Meine Fresse wie willst du den für ca 50€ ne anständige Endstufe bekommen? Vielleicht wenn se vom Lkw gefallen is!
          @all:
          Für 50€ hab ich mein eines Chinchkabel bekommen und das war nicht mal neu!
          Ich seh aber schon es sind nur ganz wenige hier die für ne anständige Anlage Geld ausgeben wollen oder ausgegeben haben.
          Only my two cents
          Only my two cents
          Da du Steg Endstufen durch die Gegend fährst, wage ich es nicht dir zu wiedersprechen.
          Ich glaube aber man bekommt auch im Mittelpreissektor was relativ Gutes (wird dich wahrscheinlich nicht glücklich machen).
          Ne das Problem is das wenn man einmal was schönes hat gib man es nich mehr her!
          Klar für die meisten Leute reicht das was es bei Media Markt etc. gibt.
          (Hab damit auch angefangen, hab mich dann aber eines besseren belehren lassen)
          Ich will auch nich unbedingt sagen das die Sachen der letzte Müll sind.
          Nur was mich immer wieder aufregt sind halt diese utopischen Watt angaben etc. oder die unwisenheit alla mein Sub hat xxxWatt rms.
          Bei sowas könnte ich kotzen.
          Naja und Steg kostet bei weitem nich die Welt!
          Nach was gebrauchtem ausschau halten, dann kann man oft sehr günstig richtig gute Sachen bekommen.
          Ich hab meine Stufen auch net neu gekauft!
          Hab für beide zusammen weniger bezahlt als für mein Frontsystem.
          Hab auch noch nen Paar Audio Arts rumliegen wird vielen zwar kein Begriff sein aber wenn man sich mit dem Thema Car Hifi beschäftigt weiß man was man da bekommt.
          Also Jungs nich alles Neu kaufen.
          Only my two cents
          so siehts auswenn du weißt nach was du schauen musst dann würd ichmal in ebay stöbern die audiosystem twister isnd auch nicht schlecht...obwohl ich audio system nicht so mag^^ bin mit meiner helix zufrieden kann ich nur empfhelen
          hmm, wenn es darum geht wer den größten hat dann schaut Euch das Bild an... Ja, ich bin dB-Dragger und auch im dB-Cup aktiver Weltmeister.
          Rein für Musik reichen mir persönlich 500 Watt an zwei 38ern vollkommen aus. Wer lauter dreht bekommt zügigst nen Hörschaden! (152,2 dB @38Hz!)
          Marken wie Shark, Magnat, ja sogar Blaupunkt und etliche Sachen von Ebay werben groß mit dicken Angaben, aber es steckt oft nur Mist drin. Dann doch lieber mal 50 Euro mehr investieren und mal bei einem Händler was testen (und dann auch dort wegen dem Service kaufen)
          Etliche Neuheuten auf dem Markt wie z.B. die Subwoofer von Carpower sind klasse, genauso kann man bei Marken wie Eton, Exakt!, Andrian Audio, Zapco, Digital Designs, Audio System usw. usw. nicht viel falsch machen.
          Auf jeden Fall nicht vergessen:
          Für echte 2000 Watt benötigt man folgendes:
          Bei 13 Volt Bordspannung unter Last müssen bei einem gut gemeinten Wirkungsgrad von ca. 70 % der Endstufe (gibt nur wenige die da wirklich mehr haben!) in die Endstufe mindestens 2850 Watt reingehen, das sind mal eben gute 220 Ampere!
          Unter 35mm² Stromversorgung für Plus und Masse darf da schonmal nix mehr sein, und die Batterie sollte schon mindestens ne Varta Silver, noch besser ne Gelbatterie mit über 70 Ah (Amperestunden) und dementsprechendem Kurzschlußstrom von mindestens 800A sein.
          Nur weil auf ner normalen Bat 540 A draufstehen heißt das nicht dass man mit soviel Ampere bei Musik rechnen kann, sondern nur wenn man auf die beiden Pole nen Schraubenschlüssel fallen läßt. (DAS sollte man aber natürlich nicht machen!)
          Ich rechne immer nen Viertel von dem was drauf steht um damit mal ne Minute Schub machen zu können. Meine Bats haben jeweils über 1000 A und somit kann ich ohne Bedenken mal kurzzeitig meine 500 Ampere raussaugen. Ohne Motor bei voller Lautstärke und Dauersinuston wären die Batterien logischerweise nach 5 Minuten leer und wohl auch meine Subwoofer hinüber...
          Dann mal gute Nacht,
          Dan.jel
          #39 - 22.01.2007verstärker kabel 2000w 2000w endstufen shark organic forum monoendstufe 2kw mono vertärker 2kw suche endstufe mit 2kw verstärker 2000w endstufe 2000watt blaupunkt endstufe 2000w car hifi endstufe 2000 wat technische daten shark organic 10" subwoofer shark organic 10" technische daten endstufe 2000w shark verstärker 2000w car hifi endstufen 2000w shark organic subwoofer test endstufe 2kw blaupunkt 2000w box endstufen mit 2000watt rms verstärker 2 mal 2000w
