Kann mich jemand mal beraten.
Kann ein KW Gewindefahrwerk günstig bekommen. Nur das Problem ist auf den Bilder erkennbar. An einem Dämpfer ist der Gewindegang kaputt.
Würdet ihr sowas kaufen und dann reparieren? Oder besser die Finger von lassen?
Das Fahrwerk ist circa 3 Jahre alt.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Grüße
Ob man das noch reparieren kann weiss ich net.
Aber so würde ich die finger davon lasse.
Wer weiss in welchem allgemeinzusatnd ist.
Gruß Julien
Was willer er haben? darauf kommt es eher an! wenn er 50€ dafür haben will dann kannste se ja bei KW einschicken und die können sowas Reparieren! oder Tauschen die Kolbenstange aus! aber mehr würde ich dafür nicht ausgeben!
Also sonst sieht das Fahrwerk sehr gut aus.
Dämpfer sind dicht und sowas.
Ne der will da 150-200€ für haben.
Frag einfach mal bei KW nach was so an reparatur möglich ist.
ich würde ihm 150 geben wenn der rest noch stimmt
es gibt gewinde hülsen die kannst du drauf drehen nach dem du das gewinde etwas nach geschnitten hast ist dann eine gewinde grösse ,grösser
wenn du es nicht nimst kannst du mir ja mal bescheit ssagen
Ich weiß woll das man ein gewinde neu eindren kann!
Ob mann das aber bei stoßdempfer machen kann weiß ich nicht!
ja, gewinde kann man schon nue eindrehen, aber bei dem einen dämpfer schaut es so aus als wenn man das garnet mehr machen kann, weil da kaum noch material an der stelle ist.
Ich würde mal versuchen das Gewinde nachzuschneiden so das man die Mutter wieder runterschrauben kann
