Hallo
weiß jemand wie genau der 16V 1,4er motor eingeblitzt wird? habe den Ganzen Zündverteiler neu engebaut! Habe eine Pistole zum einblitzen, aber ich weiß nur das ich das Zündkabel der ersten Zylinders nehmen muss an plus und an minus und dann blitzt die pistole auch schon wie verrückt aber wenn ich in das Loch am Block reinblitze wo die Schwungscheibe dreht muss doch ein wert, eine Zahl, Markierung oder sonstiges zu sehen sein! drehe am Zündverteiler hin und her und sehe keine Markierung oder anhaltspunkt!
Bitte die die es schon mal gemacht habe oder eissen wie es genau geht um Hilfe
Vielen dank schon mal im vorraus
also normal sollte die elektronik deine zündung allein wieder einstellen....also wir mussten bei unserem 16v nach dem verteilerwechsel nix einstellen und ich bei meinem auch net und der verteiler war schon oft draußen....
aber normal ist am getriebe in dem loch ein zapfen an der kupplungsglocke (plaste abdeckung ganz entfernen!) und auf der schwungscheibe auch ein zapfen, den musste anblitzen, aber halt lampe auf ot schalten, zündmarkierung direkt hamm die soweit ich weiß net....
