Derby Käfig?
Rennderby
Habe nen 2er Derby mit Schiebedach und suche einen Käfig.Welcher KÄfig muss verbaut werden? Polo86c Coupe oder Sth?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen
sind beide gleich mußt halt nur die version mit dach nehmen
vom coupe der passt auf jeden fall
steilheck auch wenn es der normale ist
meine wenn er an der b säule direckt auf die dome geht und nicht erst noch grade
hi du brauchst dann einen der vor den radläufen verschraubt wird also so einene wo die hintenren rohre ca im 45 grad winkel abfallen
MfG Nico
hi kann dir wiechers empfehlen....für polo coupe mit schiebedach...past 100%
hab den auch verbaut....
Rennderby
Vielen Dank für die vielen und informativen Antworten
