Hauptbremszylinder Polo 6N2 wegen G60
Poloking
Sally,
stell mir grad ne Liste zusammen was ich alles für den G60 Bremsen Umbau vorne alles brauche:
-Achsschenkel vom Gti (Teilenummer ?)
-Sättel G60 (Teilenummer ?)
-280 x 22 Nordmann Scheiben gelocht
-Stahlflexschläuche (golf 2 g60 oder welche sonst ?)
-Beläge
Und jetzt die Frage, den Hauptbremszylinder sollt ich auch ändern, auf welchen ? Den 23,81mm ? (Teilenummer?)
Und wie siehts mim Bremskraftverstärker aus ?
Merci euch
Servus grüss dich ich fahr vorne G60 Bremse mit 280 mm Scheiben mit dem originalen 20 er Hauptbremszylinder es funktioniert.Ich baue aber im Frühjahr um au 22mm den kannst du kaufen bei Ebay 80 Euro
Poloking
Gibt es nur einen Hauptbremszylinder für alle Modelle oder muss ich was beachten ?
Was hast du momentan für ne Bremse? Trommeln hinten? ABS?
Wenn du ABS hast, hast du schon einen 22er... der reicht eigentlich aus.
Ansonsten nen 23er, dsa ist das Maximum was im Polo verbaut wurde. Sollte in jedem Polo mit Scheibenbremse hinten drin sein.
LG
René
Poloking
ah okay, ja ich hab abs und hinten hab ich auf gti scheibenbremse umgerüstet, ich hab halt bedenken, dass der 22er nicht gscheid zupackt
vorne serienbremse vom 1,4l 44kw
und der GTI Bremskraftverstärker?
Ich hab den 9" noch liegen.. auf wunsch auch mit HBZ..
Der GTI Bremskraftverstärker... ist NICHTS anders wie ein Serienbremskraftverstärker eines Polo mit ABS... 9", haben alle mit ABS, ob GTI oder 50 PS.
Ohne ABS übrigens 8".
Da wirds dann aber schon schwieriger mit anderen HBZ, da die 4 Anschlüsse haben, ne andere Verschraubung am BKV usw.
In den BKV brauchste also nicht investieren.
Ich persönlich würde das so machen: Bremse einbauen und erstmal fahren. Nen 23er HBZ (übrigens auch egal ob der aus nem GTI kommt oder 1,4 16V mit 75 PS und ABS) kann man immer noch nachkaufen.
Muss man zwar dann nochmal alles entlüften, aber wat solls.
Lg
René
Poloking
okay guter Vorschlag
Würd ich auch so machen hab auch die g60 Bremsanlage damals eingebaut und habe am BKV und so gar nichts geändert fahre seit 2 jahren so rum und gebremst hat das auto immer und die bremsleistung is auch supa ( bzw für die bremse halt super )
mfg flo
Poloking
okay noch eine Frage: Ist je egal ob ich die Sättel vom Corrado G60 oder vom Golf 2 G60 nimm, sind ja die gleichen oder ?
Welche Bremsschläuche habt ihr verwendet, Stahlflex fürn Golf 2 G60 müssten doch gehen
Merci
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
vorn müssten die sättel gleich sein...hinten gibts glaub ich 36er und 38er...
hab übrigens g60 vorn drin, scheiben hinten und den 22er hbz...funnzt super!
bremsschläuche solltest schon vom g60 nehmen, da die serien vom polo net passen (außer gti vllt!?)
(außer gti vllt!?)
Ne leider passt GTI nicht..
Mom ich hab noch Bilders vom umbau..
Unter andrem sieht man mal den unterschied zwischen GTI scheibe und G60
Oder wie viel platz noch in einer 15" Felge ist..
Die ori BBS GTO sind nicht fahrbar.. da der Stern am Sattel anliegt..
Grüße
Tim
G60.1
G60.1
G60.2
G60.2
G60.3
G60.3
G60.4
G60.4
G60.5
G60.5
G60.6
G60.6
Poloking
Vielen Dank für die guten Bilder
Probleme mit den felgen werd ich nicht kriegen, fahr 17"
Welche Bremsschläuche hast du für die G60 Sättel verwendet, ich würd am liebsten gleich Stahlflex bestellen, müssen halt an die G60 und meinen HBZ passen !
Naja das wird ja nicht an den HBZ angeschlossen..
Also schau dir deine sättel an.. Da müsste das mit ner schraube reingedreht werden.
Ich hab die golf 2 G60 sättel.. Die haben eine metallhalter wo dann der schlauch dran geschraubt wird..
Hat den vorteil, dass der Schlauch bei tiefen felgen nicht gegen die felge scheuern kann..
Also ich hab schläuche vom Golf 2 G60 genommen.
Kosten 8€ stk,
Stahlflex glaub ich 160 für beide..
Poloking
Sorry, klar werden die nicht am hbt angeschlossen, peinlich, war spät gestern
jo dann nehm ich auch die vom golf 2
    hi allerseits hätte ne frage.
    wie soll ich die 280 bremsanlage auf die polo vorderachse bringen.
    da passt ja das schwenklager nicht überein.
    Würd mich freuen wenn ihr mir helfen könnt.
    Mfg. Wastl
    Dafür nimmt man das Radlagergehäuse vom 16V oder GTI.
      Vom polo gti oder?
      Poloking
      Ist egal ob vom 16V oder GTI, geht beides
        Dankeschön
        Teilenummer kannst mir keine nennen oder?
        Poloking
        teilenummer kann ich in 2 tagen durchgeben
          Ist cool danke.
          Ach ja brauch ich dann noch so adapter platten oder kann ich da die g60
          Sättel vom 2er Golf einfach drauf schrauben?
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          man kann auch achsschenkel vom corrado g60 nehmen...hab ich drin....
          Poloking
          Ah gut zu wissen, des wusst ich jetzt nicht, merci
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          musste aber andere achszapfen unten nehmen (auch corrado) und spur einstellen, da lenkhebel etwas weiter außen, aber bei so nem umbau sollte man ja eh vermessen...
          Poloking
          Sorry, ich kann euch die Teilenummer erst am WE durchgeben, Kolleg (arbeitet bei VW ist bis Donnerstag auf Schulung ) :'(
          Warum ruft ihr nicht einfach bei VW an?
          Lg
          René
          Poloking
          Ich hab meinem Kumpel die Anfrage schon am WE gegeben, er suchts mir raus, sind noch paar andere Teile dabei
          Am We geb ich se durch, klar wers früher brauch kann anrufen oder vorbei gehen
          Poloking
          So wie versprochen die Teilenummern:
          Man braucht:
          -Bremsscheiben Golf 2 G60 280x22mm (535 615 301) ich würd aber empfehlen gleich gelochte von Nordmann zu kaufen
          -Bremsbeläge (357 698 151)
          -Bremsschläuche (1H0 611 701) oder gleich Stahlflex für den Golf 2 G60
          -Bremssattelgehäuse (357 615 123C und 124C)
          -Achsschenkel Polo 6N2 16V (6N0 407 255C und 6N0 407 256C)
          Gruß Poloking
            Hallo habe das jetzt mal alles durchglesen aber bau gerade in den Polo von meinem kumpel einen 1,4 16v ein und das war ein 45PS Polo.
            Kann ich da denn Orginal PKV lassen wenn er ihn ohne ABS fahren will er hatte bisher auch kein ABS!
            Umgebaut ist er schon koplett auf die 6N gti Bremse aber da kann man ja dann das ABS still legen!
            Wäre sehr froh wenn mir da noch einer einen Tip geben kann!
            Naja, der BKV ist nicht so das Problem, eher schon der kleine Hauptbremszylinder, da würd ich mindestens nen 22er verbauen, wenn er kein ABS hatte ist da nur ein 20er drin.
            LG
            René
              Ok und von welchem Auto kann ich dann einen nehmen?
              Dachte an Golf 2 gti der müste doch passen!
              mfg Justin
              Tja, das ist nicht so einfach... Irgendeiner der die gleichen Maße des Kolbens hat (wie weit er in den BKV ragt) und einer, der 4 Anschlüsse hat und auch die Verschraubung auf 9 und 3 Uhr.
              Polo 6N hat da auf jedenfall nix... da gabs nur einen mit 4 Ausgängen. Ich würd eher bei Golf 3 mal suchen.
              LG
              René
                Golf 2 GTI passt nicht ,
                habe es Versucht aber der hat eine andere Kolbenstange ? zumindest das Teil was im Innenraum rein geht .
                Das ist aber die Stange vom BKV und nicht vom HBZ.
                LG
                René
                  Ja da hat der Golf 2 das mit dem Splint und der 6n einen Kugelkopf!
                  Naja mal sehen was ich so finde!
                  hi!
                  ich hol den beitrag mal wieder hoch! habe nämlich derzeit das selbe problem! suche einen HBZ ohne ABS der in den GTI BKV passt.
                  muss halt einer sein mit 4 anschlüssen und bohrungen auf 12 und 6 uhr!
                  ich hab schon überall gesucht aber nix gefunden! polo und golf haben alle entweder abs oder bohrungen auf 3 und 9!?
                  bin schon dabei meinen HBZ in den GTI BKV zu bauen, also mit den gewindebolzen da was zu basteln das man den verschrauben kann.
                  weiß da einer irgendwas?
                  Ich habe damals was Illegales gemacht da man ohne ABS kaum Chancen hatte oder mein Wissen nicht so weit war da ich es aus Hobby mache .
                  Habe den HBZ vom Golf 2 GTI 16v genommen , ist auch ein großer HBZ bzw. größer als 8 Zoll und habe aber dort den Bolzen geändert damit es paßt .
                  Hatte keine Probleme aber ist nicht legal .
                  Hinterher habe ich den aber mit 8 Zoll Original HBZ gefahren vom AEE Polo ohne ABS und trotz des GTI Umbau inkl .Bremsen ohne ABS haben die Bremsen super gepackt , einzigst der Bremsdruck musste erhöhrt werden bzw der PEdaldruck .
                  ich habe jetzt auch meinen originalen aus dem 1.6er aea(ohne abs)
                  in den gti bremskraftverstärker gefummelt, hab den um 90 grad verdreht über die gewindebolzen adaptiert. sollte klappen hoffe ich, falls nicht muss ich original beibehalten weil es scheinbar ein ding der unmöglichkeit ist es anders zu lösen.
                  wie hast du denn den bremsdruck erhöht? dafür ist doch der hbz zuständig?
                  Auch eine Idee .
                  Mit den Bremsdruck meine ich den Druck auf das Pedal da der Weg ja länger ist mit den 8 Zoll BKV aber komplett Scheiben vorne / hinten vom GTI .
                  naja ich denke ich werde dann wohl meinen 8" behalten und einen g60 22er HBZ hinein stecken.
                  danke
                  hallo ich habe vor bei meinem polo 6n1 1,4 44kw ohne abs die bremsanlage vom gti umzubauen und nächstes jahr im sommer die hinterachse.
                  und deswegen möchte ich gerne wissen ob dieser hbz passt http://www.ebay.de/itm/22er-HAUPTBREMSZYLINDER-NEU-22-2mm-fur-VW-VAG-ohne-ABS-/310770867875?pt=DE_Autoteile&hash=item485b631ea3&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
                  Ich frage auch hier nochmal ob jmd was hat fürn tüv wegen g60 bremse vorne am 6n
                  Fragt der TÜV das nach? Bei mir hat der die, bei mittlerweile 2 X 6N, noch nie bemängelt!
                  Ansonsten wie gehabt: Brief vom Spenderfahrzeug und vonner Werkstatt die Teile(nummern) bestätigen lassen!
                  Ich hab ja jetzt nen 6N mit nem eingtragenem AEE Turbo-Motor. Da ist auch vom Tuner die G60 Bremse eingebaut worden. Die steht auch nicht im Schein!
                  oder inne Bucht: 121217107477 zwar 86C, aber zum Vergleich
                  ist im endeffekt nicht korrekt
                  Mit fahrzeugschein vom Spender brauchst du beim TÜV erst gar nicht antreten. Die machen sowas nicht mehr.
                  Joel, wie gesagt, ich würde die Teilenummern von den Sattelhaltern, von Sattel und evtl. noch von den Scheiben und Belägen vorlegen.
                  In meinem Sammelsurium hab ich 2 Kopien von KFZ-Scheinen, wo andere Bremsen eingetragen sind.
                  Die würde ich scannen und an ne E-Mail-Addi schicken.
                  #48 - 22.11.2013hauptbremszylinder mit abs g60 hauptbremszylinder mit 4 anschlüßen
