Hallo erstmal zusammen,
habe meine Anlage nun schon eine weile im Auto und sie erfüllt auch Lautstark ihren Zweck . Jetzt sah diese ganz viele schöne Kofferraumausbauten und bin recht neidisch , jemand eine Idee wie ich dem Kabelchaos ein ende bereiten kann? Der Wechsler kommt raus , da nicht kompitabel zum Alpine Radio, also da hab ich dann schonmal mehr platz.
einfach gesagt is die beste möglcihkeit um kabelzu verstecken nen doppelter boden.
Wie du das bei dir am besten realisierst is ne andere sache.
Tip nebenbei-Mach die Hutablage frei
Heckablage raus, dadurch wirds Kabelgewirr nochmal deutlich wniger.
doppelter boden is fürn anfang ned schlecht zum verlegen...ansonsten halt ein ganzer ausbau
und mach die boxen aus der hutablage
greetz mike
Ich finde das sieht noch ordentlich aus im gegensatz zu mir. Aber mein Kofferraum ist auch noch gebrauchsgegenstand.. von daher ist mr das nun nicht so wichtig.
Ansonsten haben die anderen natürlich Recht... ein doppelter boden und darauf verschraubte Komponenten lassen Kabelgewirr schnell verschwinden.
kauf dir im baumarkt kabelführungen zum schrauben und klips da deine kabel durch da kannste sauber verlegen und es sieht auch ned doof aus wenn dus selber mal anguggen musst!
Ok danke , Lautsprecher mach ich hinten nicht raus . Ich weis, kann ne gefahr sein und etvtl unnötig von klang , aber ich hab es mir so eingestellt dass ein raumklang entsteht, also hinten etwas lauter als vorne und ich finde den klang einfach hammer geil
nuja deine sache^^ aber mach dirnen doppelten boden rein hier die anleitung:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Wenns fürs Auge sein soll, dann hol dir Gewebeschlauch, roten und schwarzen Schrumpfschlauch und noch Kabelbinder. Damit siehts wunderbar aus.
Das mit dem doppelten boden werd ich mir mal genauer anschauen.
Thx dafür
Mein Raumklang: Da ja der Ton von meinem FS schneller an meinem Ohr ist als die hinteren, sind die im gegensatz zu den vorderen etwas lauter, das bedeutet für mich dass der Ton von beiden gleich schnell an meinem Ohr ist, also ein Raumklang und kein Surround wo die hinteren nur leise mitspielen
das mit dem doppelden boden is die lösung du stellst deine kiste oben drauf und der ganze keblkram verschwindet drunter, wenn du den etwas höher setzt also im oben genanntem link, dann passt auch das ersatzrad rein
schau dir mal den ausbau an
Ohje.... nur weil die hinteren lauter sind als die vorderen bedeutet das nicht, dass der Schall der von den hinteren LSPs abgegeben wird schneller ist als der der vorderen LSPs... Für alle Lautsprecher in deinem Auto gilt die gleiche Schallgeschwindigkeit von ca. 340m/s eine Verzögerung der vorderen LSPs ist nur mit einer Laufzeitkorrektur möglich und nicht mit dem Lautstärkeregler!
danke andreas^^
Mir gefällts, nur weil einer sagt dass das scheiße ist , bin ich nicht gleich ein mitläufer, dann hattet ihr halt einfach scheiße in der ablage wenns nach nix klingt
wenn du meinst das da nen ground zero oder was weis ich rein muß um zu klingen dann tuts mir leid - da wird nie was klingen ...
Das Kling auch mit einer weniger teueren Endstufe, sollte man halt richtig einstellen und nicht nur reinmachen und laufen lassen
ich red nich von ner endstufe sondern von irgendwelche ls - un es gibt deutliche unterschiede zwischen amps
Dich zwingt ja niemanden mitzulaufen.... aber glaubs mir, selbst das beste Sytem in der Heckablage bringt nichts.
Ist ein weitverbreiteter Irrglaube, dass teures Material auch gleich gutem Klang ist. Es kann guten Klang unterstützen, keine Frage. Abergegen einen schlechten Einbauort und -art kann selbst das beste System nichts ausrichten....
Warum finde ich dann das es gut klingt? Ich hab genauso nur mal das FS laufen lassen, ich finde einfach dass da etwas fehlt ^^
Mir hat mein Gedönds damals auch gefallen bis ich eine richtig eingebaute und eingestellte Anlage gehört hatte.
joar genau mein setup gefällt mnir auch noch ned liegt aber wohl an den coaxen die noch im armaturenbrett krachern! aber zum glück nimmer lang!
Tjo meine is auch richtig eingestellt, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert.
Amaturenbrett würde ich auch nicht so toll finden, da im Polo ja sowieso alles aus Plastik ist klappert das schon
Wenn man gut dämmt klappert kein Armaturenbrett mehr.
Aber da bei dir alles perfekt eingestellt ist brauchen wir hier ja auch nimmer weiter disskutieren.
Ja neidisch? Das Blech klappert vielleicht nicht mehr, aber das Plastik?
ich weis nich meine plaste klappert nich hm wird wohl daran liegen das die nolralgischen stellen gedämmt sind ...
ich sags mal so scheppern tut bei mir nix^^ aber der klang is einfach misserabel aber bei coaxen kein thema is ja normal!
Mal was anderes, Sag mal sieht das nur so aus oder sind deine kabel vom Cap zu den Amps tierrisch lang?
Habe das irgend wie so in erinerrung das die kabel nicht länger als 30cm sein sollten da ansonsten der wiederstand der kabel zu hoch wird und der cap den strom dann nicht mehr so abgeben kann wie er es sollte.
Oder irre ich mich jetzt?
@Toasted: Ich glaube neidisch brauche ich auf deine Anlage nicht sein. Aber wenn du mal in HN bist kannst du mir gerne bescheid geben, dann würde ich mir deine Anlage gerne mal anhören.
auhja HN da bin ich nächstes jahr zum lacken lassen ich meld mich bei dir andreas will deine anlage auch mal probehören^^
Kannst dich gerne mal melden, aber versprechen kann ich nichts. Denn ich weiß nicht ob und wann meine "Installation" fertig ist. Im Moment gibts "nur" ein provisorisch eigebautes FS.
@Toasted: Auch ein Armaturenbrett kann man dämmen da schecppert nichts mehr...
zum glück hab ich nacher keine ls mehr im a-brett auch keine hochtöner die werden komplett in den türverkleidungen etc. verschwinden^^
Muss zugeben, war damals auch eine größere Aktion. Armaturenbrettmodding bei nem 3er Golf inkl 16er fürs Armaturenbrett
Gut dann is klar das nix mehr Schepperd, hab mir das anderst vorgestellt. Da ich nur 45 min von HN entfernt wohne kannst du gern mal reinhören ... bin da aber eingentlich recht selten, falls ich da mal wieder bin schreibe ich dir eine PN. Der Cap hat bis jetzt super gearbeitet auch wenn die Kabel etwas länger sind, habe keine aussetzer vom Licht her o.ä. Fange heute mal mit ausräumen an und schicke dann natürlich wieder Bilder wenn ich fertig bin
Also als erstes würde ich hutablage raus, das macht dir den klang voll kaputt.
Und wenn du kein Doppelten boden willst, musst du alles am rand knapp unterm teppich verlegen so das man es net sieht.
Ich werde heute/morgen mal mein kofferaum fit machen.. also kabel richtig verlegen usw.
Ich mach en vorher nachher bild.
Gruß Julien
edit: und jeder der sich so ein bisschen damit auskennt der wird dir auch sagen nehm die teile aus der hutablage raus, oder am besten die ganze hutablage.
nö ^^
gut dann lassen wir dich jetzt einfach^^
Ich find du bist ein ganz cleveres Kerlchen. Mit deinem Wissen könnte man Millionen machen!
Durch bissl drehen an irgendwelchen Gainreglern oder Pseudoweichen an der Mangnat, hast du ne LZK entwickelt!
Kleiner Tip von mir:
Behalt dein Wissen lieber für dich, dass kann dir ne menge Geld einbringen!
Mensch lasst ihn doch manche finden das toll!
Allerdings würde ich die olle Hutablage rausschmeissen!
Heißt ja auch Hutablage und nich Lautsprecher einbauort!
Only my two cents
