die nr ist 194417
Vielen Dank für die Artikel-Nr.! Ist es kompliziert, diesen Bausatz zusammen zu bauen...? Wofür sind die vier Kabel? Der andere Dimmer mit der Artikel-Nr. 844055 - 62 hat nur zwei Kabel und weist, soweit ich das verstanden habe, dieselben Funktionen auf...?!
nö ist ganz einfach zusammen zu löten rot + schwarz - gelb zur lampe und blau zum türkontakt
Okidoki! Danke für Deine Hilfe!
soo hab jetzt begonnen mit meier innenraum leuchte die led´s sind bestellt und die leche sind gemacht
werde auch bilder vom einbau machen und so damit vll andere ne kleine hilfe haben
wofür sind die kleinen bleche?
die kommen als streben rein da kommen noch bohrungen rein mit gewinde und daran wird die innenbeleuchtung drangeschraubt
so kann ich bei eventueller schlachtung des polos den himmel so verkaufen ohne borungen und ausserdem isses stabilder
wenn ich endlich mal meine led´s hab mach ich bilder vom einbau werde diese als kompletten ordner mit anleitung aufm meim pc lassen wenn jemand den brauch schreiben oder ich stell ihn unter tips und tricks
