Morgen!
Mal eine ganz dumme Frage, aber das muss eben sein . Habe eine Helix Deep Blue 12 Bassbox. Wie laut kann ich den Subwoofer einstellen, ohne das er kaputt geht?
Danke
du wirst doch eine RMS belastbarkeit auf deinem Woofer stehn haben und an deiner endstufe...
zb der woofer hat 300rms/Siunus deine endstufe 700Watt ->so 250-300rms/Sinus dan kannst theoretisch mit der endstufe den woofe rnicht kaputt machen ansonsten musst es ausprobieren drehmal am radio auf wenns unsaube rklingt das hörste selbst dann kommen die boxen oder der woofe rnicht mehr hinterher dann weißte wie weit aufdrehn kannst...
Das was Com.Chris geschrieben hat stimmt so net ganz.
Es kommt genauso auf den Frequenzbereich an. Wenn du nen Sub bei Fullrange spielen lässt, bei der angegebenen Leistung, geht der auch hopps.
Setz einfach mal bei 80-100Hz nen LP und nen Subsonic bei 25-30Hz. Und wenn du dann den Sub mit sauberer Leistung betreibst, sollte nix schief gehen. Aber das is auch keine Garantie.
Und ob du etz 300watt von ner 700watt Endstufe draufgibst oder die vollen 700watt halte ich für weniger wichtig.
Ich hab auch schon nen Sub mit 3facher RMS-Leistung betrieben.
Wichtig is das der Sub im richtigen Frequenzbereich spielt und SAUBERE Leistung bekommt.
-blek
