Hi,
ich wollte gestern meine neuen Schroth Gurte in meinen Polo 6n (5 Türer) einbauen und habe folgendes Problem:
Auf der Seite zum Mitteltunnel finde ich keine geignete Schraube zum fest machen der Schroths. Die einzige die ich gefunden habe ist die auf dem Bild, aber an die kommt man nicht ran, da die Neigungsverstellung vom Sitz davor ist.
Wie kann ich meine Gurte fest machen?
du musst den sitz dazu raus machen.vorne wo man den sitz verstelt ist eine kleine schraube drin die muss raus und auf den schienen die plastik abdeckngen weg dan kannst du ihn nach hinten raus ziehen
du musst den sitz dazu raus machen.vorne wo man den sitz verstelt ist eine kleine schraube drin die muss raus und auf den schienen die plastik abdeckngen weg dan kannst du ihn nach hinten raus ziehen![]()
Zitat:du musst den sitz dazu raus machen.vorne wo man den sitz verstelt ist eine kleine schraube drin die muss raus und auf den schienen die plastik abdeckngen weg dan kannst du ihn nach hinten raus ziehen![]()
Genau so siehts aus!
Und dann kannst die Schraube vom Gurthalter nehmen.
Markus
Hey cool!
Danke für die schnelle Antwort!
Büddeschön!
