Endstufe kennt jemand?
Polorase86
Polorase86's Polo 2F
Hallo
Wollte mal fragen ob jemand die Endstufe kennt und schon mal erfahrungen damit gemacht hat?
Die Endstufe wiegt ca. 6-7kg und hat 2mal 35ampere sicherungen.
Wieviel watt RMS die hat, das weis ich nicht. Steht nur 4* 450WATT.
Bezeichnung : Special Edition Modell AV-1200 PRO.
Polorase86
Komisch das keiner die enstufe kennt
Polorase86
Ist ja kein einzelstück glaube ich
    wie geil....Er führt hier erstma dick Selbst g-spräche
    Ich kenn die Endstufe aber auch nicht.
    Hattest du vor, dir die zu kaufen, oder hast du die zu Hause liegen?
    G-Meister
      wenn die mgölichkeit ebsteht ma testen vorher
      sonst finger von lassen
      würd ich ma behaupten
      Polorase86
      Hab die endstufe schon zuhause.
      Kostet neu an die 200€us.
      Komisch das die keiner kennt
      Ist ja auch ausm ausland.
      200€ für ne 4x450W endstufe? :(
      finger weg, das kann nichts gutes sein...
      Polorase86
    • Dasi sit der link dazu. Ich glaube die endstufe kommt aus Holland.
      Und diese 450Watt angaben sind keine RMS werte.
      Kann nur sagen ist fast 3mal so schwer wie eine Magnat oder Renegade endstufe.
      Weis aber auch nicht wie ich mit den Leuten kontakt aufnehmen kann, steht keine nummer nichts.
    • Grave
      • polotreff.de Team
      Grave's Polo 6N
      denkst du von g-wicht kommt leistung oO kannst ja mal reinschauen und n bild machen .... steht unten nix drauf wo die fabriziert wurde etc? handbuch ....
      Polorase86
      Handbuch habe ich aber versteh nichts Englisch kann ich schon
      aber die wörter was da für sachen stehen
      Vieleicht verstehst du das ja:
      SPECIFICATIONS
      MAX Output Power @ 2 ohms 1800W
      *THD
      -4ohm loads 0,05%
      -2ohm loads 0,09%
      *Signal To Noise Ratio 15Hz To 40KHz
      *Frequency Respnose
      *Crossover :Separate
      -high Pass 50Hz To 1KHz Variable
      -low Pass 30Hz To 500Hz Variable
      -Slope 24dB Octave
      -subsonic Filter 10Hz To 100Hz Variable
      -bass boost 0dB To 18dB Variable
      *Input Sensitivity 200mV To 6V Variable
      *Low Level Input Impedance 47k Ohm
      *Damping Factor 180 into 4 Ohm
      *Power Supply Consumption >80dB
      (Bridge RMS) 72A
      *Fuse Rating 35A*2
      *Dimension( W 10.90
      H 2.02
      L inch) 15.74
      So bitteschön das alles stand da drinne. So halb wegs versteh ich das schon aber nicht alles. Ich weiss ja nciht was die so allgemein jetzt meinen
      Grave
      • polotreff.de Team
      Grave's Polo 6N
      hm max power aber was a wirklich raus kommt kann dir keiner sagen ... wenn die gebrückt is sollse 72A fressen, kannst ja ausrechnen was rauskommt
      P=U/I .... naja
      Polorase86
      WAs fürn formel isst denn das
      seh ich zum ersten mal.
      Und das ergebniss?
      #13 - 02.01.2007endstufe av 1200 pro av1200pro amp specs endstufe av 1200-pro
