Tachoangleichen km Stand
com.chris
com.chris's Polo 6N2
Hey Leute,
folgendes problem habe seit geraumer zeit ein gti tacho hier leigen da der KM stand nicht stimmt habe ich ihn noch nicht verbaut...wei kann ich den angleichen lassen?Kennt jemand ne firma oder kann das evtl einer?
gruß
chris
ist der Tacho ab 1997 also NZE
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
wirste hier in deutschland niemanden finden, da in deutschland das manipulieren des km stand verboten ist!
schau aber mal nach belgien oder holland...gleich nach der grenze gibts firmen die das für 50 euro machen...
com.chris
Will hier jetzt nicht Ausländerfeindlich sein oder so!Meint ihr so n Türkischer Hinterhofhändler aller Hizmet kann sowas nicht machen?
will ihn ja nicht manipulieren will lediglich mein km stand wieder haben
Eigtl, sollte das doch jeder VW-Dealer können. Wenn du denen erklärst worums geht, also um nen "Tachoumbau" und die den "alten" Tachostand abschreiben und in den "neuen Tacho" Übertragen, sollte das ja kein Problem sein, oder?
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
geht bei dem tacho net!
geht nur bei nem neuen und nur einmal!
    hmm, wie macht man denn sowas bei nem 2f tacho, da würde ich dann nämlich auch gern den stand vom neuen motor übernehmen
    beim 2f.. ab in die bohrmaschine und dampf ^^
      na auf sowas hab ich gewartet
      nu aber wie? jezz halt mal für doofe ^^
      Mitter Maschiene dauert aba...
      Wennd bissi Fingerspitzenfeeling und dir merken kannst, wie du was auseiandernimmst...
      Zerleg den Tacho (Scheibe runter, mechanik zerlegen) und denn kannst ihn Hinstellen wie du ihn brauchst
      LG Sascha
        alles klaa, danke
        zum glück hab ich n ausprobiertacho hier liegen
        sehr nützlich sowas
        grashalm
        • Administrator
        • polotreff.de Team
        grashalm's Polo 6N
        Meines Wissensstand ist das nicht richtig. Das Manipulieren ist erlaubt wie Kaugummi kauene.
        Beim Verkauf muss es nur erwähnt werden, sonst ist das Betrug.
        Tachoangleichungen übernehmen einige Firmen oder auch Private. Einfach nach "Tachoangleichung" + dein Wohnort googleln. Sollte so ca 50 Euro kosten.
        Habe damals in einem Forum, dass sich damit beschäftigt, Jemanden gefunden, der hats mir für 20 Euro gemacht.
        Das mit der Bohrmaschine kannst du vergessen. Klappt nicht, da die Bohrmaschinen viel zu wenig Umdrehungen haben. Ausserdem werden die meisten Bohrmaschinen dir nach drei Stunden dauerbetrieb um die Ohren fliegen - also gleich wieder vergessen
        Bei "analog" Tachos muss der Tacho auseinander gebaut werden und die Ziffern neu angeordnet werden. Machen auch viele der oben genannten Firmen.
        Grüße
        grasi
        nja... nur musst du beim 2f-tacho die vorspannung der feder wieder hinbekommen. einfacher ist folgendes: zeiger ab, scheibe ab. kleinen schraubenzieher nehmen und damit bei jeder zahl das anliegende zahnrad (wenn der tacho vor dir liegt sind die kleinen weissen zahnräder alle auf einer welle über den zahlen) wegdrücken und mit der anderen hand die zahlen stück für stück weiter drehen. geht wesentlich schneller als mitter bohrmaschine und is fummel-freier als alles komplett zu zerlegen. dauert alles in allem 10 minuten.
        gruss fragman
          @ grashalm
          hat sich das vom gesetzlichen stand nicht geändert? meine da jetzt letzt noch was gehört zuhaben? deswegen sind doch so viele firmen über die grenze gegangen und betreiben das geschäft jetzt in holland etc.
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          würde ich nämlich auch sagen! es war bis vor kurzem legal...aber es ist laut gesetzt verboten mittlerweile!
          hmm, echt jetzt? und wie soll ich mir dann jemals ne neue tachoeinheit einbauen können...?! *grübel*
          und btw: hier will ja keiner nen km-stand fälschen (weniger/mehr) sondern nur den original-stand beibehalten... und dass das verboten sein soll... *wunder*
          gruss fragman
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          naja beibehalten ist ja ok...nur wirds schwer ne firma zu finden in deutschland!
          dann hilft nur eins... bierchen aufmachen, mucke an und basteln =)
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          was is denn so schlimm wenn der km stand mitn neuen tacho nimmer passt? hab ach nen anderen drin...
          alten stand vom alten tacho aufschreiben und den stand vom neuen...so kann man immer nachschaun was man insgesammt hat!
          grashalm
          • Administrator
          • polotreff.de Team
          grashalm's Polo 6N
          okay, kann sein. dann war das früher so :(
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          aber es gibt sicher leute die die geräte dazu noch haben...nur die musst halt finden...
            @ fragman
            so hab ich es jezz auch gemacht ... ging fix, zehn minuten und ich war fertig
            dankeschön
            com.chris
            Hab jetzt mal gegoogelt und nichts gefunden nach was muss ich dne da suchen?begriffe?Links wäre hilfreich
            fahr zu vw die machen dir das auch!
            sonnst könnte man nen schrotten tacho ja nicht tauschen lassen....
            also 2F-Tacho ist doch echt einfach, brauchst nur deinen neuen Tacho nehmen, da die km/h anzeige rausschrauben und dann die vom alten Tacho reinmachen - sind von hinten 4 Schrauben...also echt banane...
            polobeast
            • polotreff.de Team
            polobeast's Polo 6N
            vw kann den km stand bei einem gebrauchte tacho (erst recht beim 6n) nicht ändern!
            das können wir nur bei neuteilen einmal!
              es gibt aber nur einen tacho! wenn ich mir einen motorkaufe, dann habe ich nur die km angabe dazu und keinen tacho! es ging also darum, die einzelnen räder mit den zahlen zu vertstellen!
              dann sag das doch auch
              na dann hilft echt nur Bohrmaschiene und Feuer
                ich habs im endeffekt so gamcht, das ich die rädchen "ausgehängt" habe ... so konnte ich ohne probleme die anzeige nach meinem wunsch einstellen!
                nur der vollständigkeit halber... ->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
              • gruss fragman
              • polobeast
                • polotreff.de Team
                polobeast's Polo 6N
                fett...
                  also ... ne ... ich hab das ja jezz nicht wirklich gemacht! hab das nur in meinem kopf mal durchgespielt
                  hab das gestern bei meinem IIIer tacho gemacht
                  ahbe einfach nur die km/h anzeige ausgetschuscht
                  total einfach...
                  waren nur 6 schrauben.....
                    wenn man zwei identische hat is des echt kein problem!
                    aber gibt ja auch noch die ohne tageskilometerzähler und die wo die tkm anzeige nur bis 99.999 geht
                    meine waren fast gleich
                    hatte nur vorher ne uhr und jetzt eben den mit dzm
                    #35 - 24.12.2006analog tacho angleichen deutschland km stand tacho angleichen analog vw polo 86c kilometer angleichen polo 86c km zahl angleichen km angleichen + tacho tacho angleichen verboten? tacho kilometerstand angleichen kosten
