Antennenkabel
Hi
Hab ein echt neviges Problem.
Habe einen 86C und mein Antennenkabel klappert in der A-Säule.
Nach ner Zeit is des echt nervig wenns bei jeder Bodenwelle schäppert.
Habt ihr ne Idee wie ich des in den Grif bekomme.
Thx schon mal
klebs doch mit etwas heisskleber fest oder mal mit doppelseitigem isolierband
mit schaumstoff umwickeln!
Würde auch mit Schaumstoff umwickeln dann ist das prob gelöst!
gruß benna
Würde ich ja gerne machen, aber des Kabel kommt unten aus der A-Säule raus und ich hab dann keine Möglichkeit mehr des irgentwo zu kleben.
Ich nehm an du hast deine Antenne noch am Kotflügel. Mach sie ganz ab und mach dir eine aufs dach. und reiss das Kabel einfach raus. Sieht eh besser aus auf dem dach.
TuningGangster
hmm, wo und wie verlegt man das Kabel am besten? Is das viel Abreit und was muss ich dazu alles machen?
Du musst ein loch ins Dach bohren wo du die Antenne haben willst. Und dann das Kabel unter dem Himmel verlegen bis vor in dein Armaturenbrett.
das klar, mir geht`s nur drum, wo ich den Himmel abmachen muss, und wie ich das Kabel am besten verleg
Musst den Himmel von hinten ein stück lösen bis zu dem draht wo er aufgehängt ist und dann entweder linke oder rechte seite das bleibt dir überlassen.
Noch besser ist gleich das Kabel durch die C-Säule ins Wagen innere laufen lassen dann musst nur hinten den himmel lösen.....
