Hi zusammen,
konnte mit der Suche leider nichts finden... deshalb muss ich jetzt doch noch fragen :
Will in meinen G40 eine Öltemperaturanzeige bauen. Für die Anzeige die ich gerne hätte, brauche ich noch einen Ölfilteradapter! So jetzt meine Frage:
Welche Größe muss der haben? Bzw. wo kann ich nachgucken, welche ich brauche?
Hier der Link:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Wäre nett, wenn Ihr mir sagen könntet welche ich für nen G40 brauche .
Danke
Ingo
hi
warum denn ein ölfilteradapter?
Olfilteradapter sagt mir jetzt nix, nehm bei mir über die Ölablassschraube mit nem Fühler die Temperatur ab... so ist glaub auch üblich...
Ölablassschraubenadapter müsste M14 X 1,5 ( Steigung ) sein...
Link geht net...
Onyx04
das beste ist der fühler im messstab. bei der ablassschraube kann der fahrtwind die werte verfälschen
Falls der Link nicht geht...
Dann Deutsch^^
Dann links unten auf Instrumente + Zubehör
Dann unten auf Adapter Öl-Druck + Öl-Temperatur
Würde schon Lieber diesen Adapter nehmen, weil man daran später eventuell noch andere Anzeigen( z. B. Öldruck) anschließen kann.
Brauche halt nur die originale Ölfiltergewindegröße.
hast du kein ölkühler drin? wenn ja wie hast du den angeschlossen? weil der wird auch so an geschlossen
Brauchst den :660419
das mit dem Adapter geht schon gut die Nr ist auch die richtige 660419 bei den älteren VW's sind immer 3/4" Ansschlüsse! Ich habe an der Ölablassschraube dran geht genauso wenn es viel ist sind das 3°C unterschied zu dem Adapter.
Alles klar.
Vielen Dank für die Hilfe
