die passen schon, du wirst bei der et aber an deinen radläufen etwas machen müssen
meinst du bördeln oder radlläufe ziehen ?
ich denk mal da reicht bördeln nicht
die reifen die drauf sind passen net! du brauchst wenn dann 195/45 15, 50 passt net, des schleift inne...
...die Reifen sind von der Dicke zu groß.
Und Du wirst wahrscheinlich min. 5mm Distanzplatten pro Rad setzen müssen, weil die PowerTech nicht so ausgewölbt sind für die Bremssättel vorne wie z.B. Mattig SSF.
Ich setze heute Abend mal ein paar Bilder von meinem 6N rein mit 7x13 und 185/60-13...
195/50/R15 passen ohne Probleme unter den Polo, das Problem ist die Breite und die ET.
Bei meinen neuen 7x15 ET24 werde ich auf jeden fall ein wenig bördeln müssen, da wirst du mit 8x15 ET15 wohl nicht um das Ziehen herumkommen.
Muss man bei 7X15 ET 15 auch was ziehen?
Gruß Julien
danke für die antworten.
Werd nach anderen ausschau halten.
