hi leutz
seit kurzem leuchtet wenn ich stark bremse die kontrollleuchte von der handbremse
wisst ihr was das bedeutet oder woran das liegt?
mfg AtMan
Der Flüssigkeitsstand in deinem Bremsflüssigkeitsvoratsbehälter steht in richtung MIN.
Da ist bei dir entweder die Bremse vorne am ende oder hinten deine radbremszylinder sind undicht. Jedenfalls haste ne undichte stelle.
Tipp: Fahr zur Werkstatt!
Gruß Micha
Kann auch daran liegen das deine Klötze abgefahren sind hab ich hier mal gelesen.
Dadurch wird beim Bremsen zuviel Flüssigkeit aus dem Behälter gezogen, und die Lampe geht an.
Jedenfalls war es bei mir nach einem Wechsel der Klötze weg.
KeinGrund zur Sorge...
Gugg ma nachm Flüssigkeitsstand.
Der Behälter sitzt etwas außer mitte richtung Kotflügel Fahrerseite an der Spritzwand
(solltest du net wissen wovon ich red )
isser zu niedrig...net gleich auffüllen, erst ma guggen. wie schon gesagt...Bremsen abgefahren?
Wenn ja...wechsel
Weiß net inwiefern du technisch begabt bist, aber mach denn ma hinten deine Trommel auf. Denn siehst schon ob was undicht is.
Wenn ja...Wechsel
Oder deine Bremsschläuche sind dermaßen Porös, dasse raussiffen(eher gaaanz selten)
Oder da du GT hats...dein Bremskraft regler an der Hinterachse is undicht
Gugg ma nach...hast ja jetz genug möglichkeiten
LG Sascha
