hallo zusammen!
habe wasser im fahrerfußraum und hinterm fahrersitz im fußraum!woher kommt das bitte?weis nicht mehr weiter!habe jetzt schon salz reingestellt das es nciht ständig anlaüft!habe schon am kotflügel auf der fahrerseite geschaut!da ist es dicht aber wo dann?wer rat weis oder das selbe problem hatte bitte mal antworetn!
lg
hi-vermutlich Kondenswasser- hast z.b. Anlage eingebaut und kabel vom Motorraum durch vorher mit Gummitülle geschlossene Öffnungen gezogen? da kommst dann gern rein- ansonsten findest du über die Suche noch weitere Möglichkeiten zum wassereintritt beim 6N
Mfg
dankeschön mal schauen muss ich mal weiter suchen
von draussen..... ...sry
von draussen........sry
schuldigung. hab grad meine doofe phase. aber vielleicht ist es ja doch kondenzialwasser dann könnt das von drinnen sein
bei mir liefs durch die folie hinter der verkleidung durch
hi,
bei mir war es letzten herbst auch so der abfluß hinter dem pollenfilter in der ecke auf der beifahrerseite ist verstopft gewesen gereinigt und seit dem hatte ich ruhe
ich habe die abflüße auch diesen herbst vorsichtshalber gereinigt
mfg thorsten
dankeschön!habe den pollenfilter schon raus geholt werde mir morgen nen neuen kaufen!aber den abfluss?wie hast du den denn gereinigt?ist ja voll umständlich!ich mit meinen kurzen armen!aber danke schon mal
hi,
den kasten öffnen filter raus und dann den rahmen abschrauben dadrunter findest du den dreck und in richtung kotflügel ist ein loch was so denke ich verstopft ist schraubendreher und wasser auf pockeln und spühlen aber vorsicht das wasser nur langsam an die stelle schütten da sonst die soße durch den lüfter in den innenraum läuft
hoffe ich konnte dir helfen
mfg thorsten
hey, einfach mal alle ablaufrinnen reinigen, die verstopfen gerne mal und kommt dann beim schiebedach rein etc, also wenn du zb nen schönes dachfensterchen hast, mach mal die führungen sauber
alles klar dann danke ich euch schon mal
hi,
hatte das selbe Problem! Habe alle Abläufe kontrolliert und gereinigt.
Dann habe ich zufällig noch was gefunden, wo das Seil vom Motorhaube ins Innenraum geht ist ein Dichtungsgummi rausgesprungen (findest du beim rechts von steuergerät).
BlueRacer
hi,
BlueRacer
