hallo, wie kriege ich das auf dem foto markierte teil ab? danke schonmal
Im Innerraum Dreieck abmachen(is nur geklipst), Mutter lösen und von aussen das ding abziehen..fertig
naja ganz so einfach iss des nich
also du musst die Türverkleidung abbauen. dann das schwarze speiegldreick innen welches geclipst ist..
Dann hast Du dort 3x Kreuzschlitzschrauben die raus müssen. Das graue füllstück herrausziehen und den spiegel nach außen abnehmen..
Dann kannst Du unten am Spiegel die runde kappe abnehmen und Spiegelhalter vom rest trennen.
Grüße
Tim
jap,is ganz einfach!so wie beschrieben und dann die kabel abmachen und durch die öffnung führen,wo das graue füllstück war!
MFG Tom
danke für die genauen hinweise!
