Bedüsung: Weber für GK
vwfux
hallo zusammen
habe noch zwei weber dcoe 40 vergaser und wollte diese jetzt mal überholen da sie sehr lange schlecht gelagert wurden. dabei wollte ich direkt die passenden düsen montieren. die vergaser sollen dann an einen polo 2 bj.83 mkb: gk.
nun die frage: kennt jemand die genaue bezeichnung der düsen die ich brauche(ich glaub das sind so an die 8 stück, mit den lufttrichtern, etc.)
wäre nett wenn einer das bei sich auch gemacht hat und mir weiterhelfen könnte, oder einer eine liste hat und mal nachschaut.
hätte auch interesse an einem solchen satz!
besten dank im vorraus björn
Hi, ruf mal bei Viktor Günther in Köln an, die sollten das wissen.
Im Sorg-Gutachten steht:
Lufttrichter: 2x 31mm
Hautdüse: 2x 120
Leerlaufdüsen: 2x 55 f 21
Mischrohr: 2x f 34
Luftkorrekturd.: 2x 185
Das sollte als grober Anhaltspunkt reichten.
k_jetpolo
vwfux
ja, besten dank!
das hilft mir schon weiter.
werde wohl die fehlenden/defekten sachen dann mal beim viktor günther bestellen.
greetz
#4 - 17.11.2006weber leerlaufdüse f21 leerlaufdüse f21 weber leerlaufdüse f21 weber liste vergaser bedüsung + polo weber vergaser bedüsung 1,3 weber bedüsung 1,3 dcoe 40 bedüsung polo gk victor günther köln weber vergaser bedüsung düsenbestückung polo gk weber leerlaufdüse bezeichnung bedüsung sorg motor webervergasser bedüsung polo 1 leerlaufdüse webervergaser weber bedüsung polo gk vergaserbedüsung weber weber vergaser bedüsung daten polo welche leerlaufdüsen im polo mit weber weber bedüsung polo bedÜsung polo
