anlasser lauft nach
wulfbladerunner
wulfbladerunner's Polo 2F
hi,
habe meinen polo ex55 ps aav ex 73ps nz (nocke fächer...)
nun auf g40umgebaut.
nun habe ich folgendes problem :
der anlasser wird beim starten und dann loslassen des zündschlüssels immer mitgezogen. (hört man am lauten geräusch )
was kann es sein?
habe bereits einen anderen anlasser eingebaut und immernoch das geräusch.
getiebe wurde beim motorumbau getauscht. kann es sein des die messingführungsbuchse des anlassers beim umbau ausm getriebe geflogen ist ,oder sitzt die eher recht fest?
bzw. was kann es sonst sein?
würde das anlassen ohne hülse überhaupt gehen?
getriebe und anlasser waren in nem schlachtpolo verbaut und da war des geräsch net da.
was kann dadurch im schlimmsten fall passieren?
#2 - 12.11.2006anlasser vw polo läuft nach anlasser polo 6n2 läuft nach anlasser läuft nach polo anlasser läuft nach polo 6n polo 6n anlasser läuft nach
