nabend
hab gerade zwei lackierete türbegriffe bekommen.
beifahrerseite ohne schloss, fahrer mit schloss.
da ist allerdings noch eins drin und das muss natürlich raus.
wie bekomm ich das ausgebaut? oder brauch ich dafür wieder spezialwerkzeug?
bin für jeden beitrag dankbar :P
keiner?
willst du wissen, wie man des schloss ausbaut oder den ganzen griff erstmal?
greetz mike
Ich glaub du mienst den türgriff.
guck ma hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar unter "anleitungen".
ist zwar fürn 9N aber das prinzip ist gleich.
Polo Bub
ich glaub, ich mein schon das schloss aus dem griff
wie der griff selbst raus geht is ja weniger schwer
also das schloss vom vorbesitzer des griffs ist noch drin und da muss meins rein.
wenn du den griff inner hand hast ist am ende so ein beweglicher stift mit ner feder drunter! denn kann man aushaken! und dann kann man das schloß an sich rausdrücken! einfach mal logisch angucken! aber vorsichtig wenn das schloß draußen ist! nicht die einzelnen plätchen verlieren die im schließzylinder sind!
mit logisch wär ich vorsichtig :p
wie auch immer...
plättchen? meinste zufällig die beiden kleinen weissen?
wofür sind die? weil die lagen bei mir im karton bei...
nee nee die plättchen die im eigentlichen schließzylinder sind!
krieg ich nicht hin :
also der stift ist ab.
aber ohne das bewegliche ding da unter, keine ahnung was ich falsch mach aber ich krieg da nichts ausgehakt.
Ich hatte gerade das Vergnügen den Reparatursatz einzubauen.
Das Lager muss bündig aufliegen.
Schloss mit dem schliesszylinder ganz eindrücken, arretieren und festhalten.
Die Feder hakt nur auf dem Mitnehmer ein.
Ich habe jetzt das Problem dass ich nach dem Einbau des Reparaturstzes das Schloss auf der Fahrerseite nur zu aber nicht aufschließen kann.
Habe ich da was falsch gemacht?
Hat jemand einen Tipp was ich falsch gemacht habe?
Dreht der leer? Dann am besten nochmal raus und noch mal von vorne.
Nach rechts lässt sich die Fahrertüre ganz normal abschliessen.
Nach links zum aufschliessen lässt sich der Schlüssel nicht drehen.
