Müsste meinen Tacho beim 2F ausbauen, jedoch hab ich keine Ahnung wo die Schrauben sitzen bzw wie ich ihn rausbekomm, kann mir da jemand weiterhelfen...?
Danke schonmal!
Moin
Also der Tacho iss nur gesteckt.
Am besten Du nimmst zwei radiobügel und steck'st die links und rechts vom Tacho in die Vorrichtung.
Danach ziehst Du den Tacho einfach heraus und trennst die Steckverbindung zum Tacho.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
wenn du kleine radiobügel hast, tuns auch 10cm lange nägel. reinstecken bis leichter druck kommt und dann ganz sacht mit leichtem ruckeln rausziehen!
Hi. Ich hab einfach links und rechts einen schraubenzieher reingesteckt, das armaturenbrett ein bißchen zur seite gedrückt und das hat auch geklappt.
