ach ja noch eine frage muss ich irgendetwas abbauen um diese bezüge dran zu bringen?
jo musst die ganzen sitze raus bauen sonst gehts net, hab da so sicher 10 stunden dran gehangen die teile einzubauen aber wie man im profil sehen kann is es gut geworden, find ich.
du bekommst halt die bezüge, baust die sitze auseinander + du musst noch in die bezüge mit nem teppichmesser rein schneiden für die plastikteile am sitz. da hatte ich am meisten schiss vor war aber ziemlich einfach.
ich hab die teile über email bestellt un weil ich komplett schwarze wollte waren die auch innerhalb von ka 3 tagen da, bei sonderwünschen dauerts halt länger.
du hast doch die stinknormalen polositze oder? für den 3türer ...
ich hab nen 5türer mit stinknormalen low-ausstattungssitzen ...
haste die bezüge vorher abgemacht von fdeinen sitzen? oder einfach oben druff?
kann ich die sitzheizung ienfahc auf meine alten bezüge rauf und dann leder drüber?
jo stink normale sitze mit 3 türer. ne hab die überbezogen un nich die alten abgemacht, kannst aber auch die alten ab machen. hab keine sitzheitzung von daher keine ahnung
hm achso ...
ich hol mir auch auf jeden fall welche nur hab ich angst, dass ich die überhaupt nicht draufbekomme =/ hab schon von vielen gehört, dass das ne übelste arbeit sei ... haste da tipps wie man das am besten machen soll?
ach so schwer is das garnet, du brauchst halt nur jemanden der dir hilft. wenn du dir die jetzt bestellst un die in 1 stunde einbaust siehts halt mega beschissen aus un du hast nur falten deshalb musste dir schön zeit lassen un evtl auch was mehrmals beziehen.
das war garnich so schwer das man da angst haben muss, ausser für die einschnitte für die plastikteile (z.b. da wo man die kopfstütze rein steckt die 2 4 ecken) waren etwas heikel.
aber wenn du erst nen kleines lock rein schnippelst und es immer größer machst bis es passt kann nix passieren.
Auf jedenfall zu zweit machen, die Bezüge sollten möglichst warm sein, dann zieht es sich besser (zur Zeit reicht inne Sonne legen)
Sitze auf jedenfall raus bauen,.. wurde ja schon gesagt!
Mit den Ausschnitten bis zum schluß warten, dafür nur ein "X" reinschneiden und durch fuddeln. Lieber 4-5 mal ein wenig wegschneiden als 1x zu viel Material wegnehmen.
Ich hatte unten Probleme mit dem Reißverschluß auf einer Seite.. War n bissal doof. Habe es also kurzer Hand genäht
Wegen der Sitzheizung: Jupp, kann zwischen alten Bezügen und Leder verbaut werden.
Grüße
okay bin dan jetzt schon mal ein stück weiter....
ich wollte nur fragen ob ich mir die normalen sitzbezüge kaufen muss oder die sportsitzbezüge? unten das foto sind die sportsitze die sind an der seite etwas höher und da ich ein xxl habe brauche ich dan normalsebezüge oder die sport?
Kenne deine sitze nicht, aber n bild sagt mehr als 1000 worte
hier ist ein bild ( nicht original bild eins ausm net nicht das ihr denkt das ich mein auto so zumülle )
Musst die ganz normalen sitzbezüge nehmen, nicht die sportdinger
grüße
hey cool danke
Hey Leut, bestelle mir Tage diese Bezüge auch.
Habe aber paar fragen und zwar werden diese bezüge ja ohne öffnungen für kipphebel bzw. kopfstützen (vordere sitze) ausgeliefert. Um die lehnen beziehen zu können muss man diverse kunststoffteile abmontieren. Wie wird es gemacht?
Genau gesagt geht es mir um diese abdeckungen wo kopfstütze reinkommt. Wie ist es befestigt? Einfach raushebeln?
Dann gibt es seitlich kipphebel, der geht ja ohne probleme ab, aber was ist mit der abdeckung?
Also brauche bitte tipps.
Danke!
Danke!
Hey
Die Abdeckungen bekommst du gut ab wenn du den alten Bezug abziehst, so das er nur noch an diesen Abdeckungen fest ist. Dann musst du die Halterung davon einfach nur zusammendrücken und die Abdeckung raus ziehen...
hab jetzt in anderen foren noch gelesen man soll den bezug drunter lassen dann spann sich das leder wohl besser... was ist nun erfahrungsgemäß langlebiger? alter bezug ab oder dran lassen?
evtl. Erfahrungen?
lass doch drauf...schaden kann es doch auf keinen fall :
edit: und ich denke sie würden auch ein wenig straffer sitzen...also eigtl kann ich mir keine negativen punkte vorstellen...
ja denke ich auch also ich habe ja welche drinn aber die sind wahrscheinlich im eingebauten zustand eingebaut worden und teilweise eingerissen. deshalb will ich ja neue.
gibts noch jemand der die eingebaut hat? achso und sollte man wirklich gleich eine sitzheizung mit verbauen?
