Hi... ich hab seit kurzem das Problem,dass bei leichtem Einfedern irgendwo vonre links was quitscht.. nur so n ganz kurzes quitschen... kommt auf jeden Fall von außen... also ist nicht das A-Brett sondern kommt ganz klar vom Fahrwerk...
Ist n ganz normales 60/40 Fahrwerk...
Wenn er aber stark einfedert ist da nix... nur bei leichtem federn
Hab auch schonmal die Feder gedreht, also das wars nicht!
Kann man das mit ein bisschen Fett wegkriegen? Und wo genau könnte das herkommen?
ist das Qietschen beim Bremsen? wenn du leicht bremst?
oder wenn du fährst auch?
oder egal wie quietscht immer wenn es leicht einfedert?
geh mal vorne links hin und drücke das fzg runter und höre dann ob es dann ist...
wenn es dann ist, dann kann es eigentlich nur der dämpfer sein
->genau anschauen ob öl ausgetreten ist, oder sonstige spuren.
