hallo,
habe leider von polos gar keine ahnung, suche aber den kennbuchstaben eines motors und zwar ist dieser in einem polo 86C verbaut:
- bj.93
- leistung : 40kw
kann mir jemand da weiterhelfen? alternativ sagen wo cih die motorbezeichnung bei diesem polo finde?
dankeschön im voraus,
liebe grüsse,
sandra
Wenn der Luftfilter rund ist und oberhalb des Block´s sitzt, dann heißt der Motor "AAV".
Wenn der Filter links vom Block sitzt und ne Kastenform hat, dann heißt der Motor "NZ"
G-Meister
Die Kennbuchstaben lauten AAV. Sie stehen auf dem Motorblock und zwar, wenn man vor dem Fahrzeug steht auf der rechten vorderen Seite direkt unterhalb des Zylinderkopfs. Dort ist eine kleine Ausbuchtung des Blocks auf dem die Motorkennzahl eingeschlagen ist. Muß man meistens mit etwas Schleifpapier anschleifen, da sich dort immer Rost drauf ansetzt.
also der luffi kasten ist rund -> also AAV
auf dem block gugg ich nacher nochmal...
gut, da bringt mich schon mal weiter
so jetzt hab ich noch eine weitere frage, ich brauche zündkerzen für dieses auto, leider sind die bei ATU unfähig welche zu bestellen weilses net blicken :(
nimmt man bei einem polo lieber NGK oder Bosch zündkerzen? ich frage weil ich zum beispiel von anderen marken weiss (z.b. honda) dass man nur NGK zündkerzen verbauen soll.
hat jemand zufällig noch die zündkerzenbezeichnung für die passenden kerzen parat?
das wäre natürlich super
Der NZ Motor wurde bei VW nur bis 7/92 verbaut, deshalb kann es, vorrausgesetzt es ist der original Motor, nur ein AAV sein.
Ich persönlich würde die Bosch Kerzen nehmen, da Diese auch original verbaut wurden.
...ich würde die BERU Ultra X (UXF79 ?) verwenden.
Gutes Preis/ Leistungsverhältniss, Erstausrüsterqualität und hohe Standzeit.
kauft NGK kerzen.die kosten ein viertel von dem was beru und bosch kosten und sind noch um einiges geiler.
Die Bosch Kerzen sind schon Sahne.
Fahre die auch und hatte noch nie Probleme. Im Gegenteil, jeder ist neidisch auf meinen Verbrauch beim G40
G-Meister
Wie groß schätzt ihr denn den Einfluss von Zündkerzen auf den Verbrauch ein? Gibts da messbare Erfahrungen?
@G-Meister
als G40iger hast Du auch keine andere Wahl
ich werde in meinem G niemals bosch fahren. die sidn kacke. hab schon von zuvielen mototschäden durch die scheiß dinger gehört ausserdem 60 euro für 4 kerzen. bekloppt?
ja standard kosten die 20 euro. hast du nen G oder nen leistungsgesteigerten motor kosten die 60 und da kosten die NGK ich glaub 20 oder 25 euro. und ein kumpel von mir fährt die auch in seinem ca 220 ps 2.0 16V. und das hat ihm auch sein tuner empfohlen.
ka NGK ne
eeeeeeeeeeyyy Cassius alte Felge
Ich sage dir nur das die NGK bei G40/60 kagge sind.
Im NZ oder AAV kannst doch fast schon fast ne glühbirne einsetzten damit die gut laufen.
Würde da dann ZU DEN GÜNSTIGEREN GREIFEN
Gruss aus dem westen höhööö
