hi eine frage. mein tank hatte sich voll krass zusammengezogen. den habe ich jetzt erneuert. was könnte die ursache sein udn was muss ich prüfen, damit mir das nicht so schnell wieder passiert?
danke
Deine Tankentlüftung funktioniert nicht oder nicht richtig. Der durch die Treibstoffpumpe verursachte Unterdruck lässt den Tank schrumpfen.
und wie kann ich das vorbeugen,dass es nicht nochmal passiert.was muss ich kontrollieren? jemand sagte was von aktivkohlefilter aber wo sitzt der beim polo2? motorkennbuchstabe 3f
Der Aktivkohlefilter sollte auf der Beifahrerseite vorn sitzen.
Hast du beim Umbau auf "3f" auch die Treibstoffinfrastruktur 1:1 übernommen? Da muss ein Schlauch vom Tankstutzen vor zum Aktiv-Kohle-Filter führen.
Problem: Gelangt Treibstoff in größeren Mengen in die Verdunstung, so kann der Kohlefilter in Mitleidenschaft gezogen werden.
ne das war kein 3f umbau. ab werk 75ps 3f motor. ich probiers mal
hatte letzte woche dasselbe Problem und wenn ich jetzt paar Meter fahre und den Tankdeckel abnehme, zieht er wieder Luft in den Tank. Also immer noch nen Unterdruck. Kommt das von dem Filter odr gibt es ne andere Tankentlüftung, die verstopft sein könnte?
