Nabend ich habe mir bei conrad eine led flasher gekauft denn ich als alarm dummy wie beil golf 4 in der tür einbauen will. Nun weiß ich aber nicht genau wie ich das anschließen soll ich habe eine zv von waeco und wollte das so machen das wenn ich abgeschlossen habe die led blinkt an der platine sind nur anschluss für + und - . gruß jens
hab ich mir auch gerade eingebaut (spielkram)
also ich weiss auch noch nicht wie ich das auskrieg wenn aufgeschlossen ist
dachte mir, ich mach das evtl über zündung, dass wenn zündung kommt das dauerplus von der platine weg genommen wird und umgekehrt
wenn du ne lösung findest, dringend rein schreiben
Ein Relais, das bei anliegendem Zündplus trennt, dürfte die einfachste Lösung sein...
ich habe eben bei meiner zv in den unterlagen nachgesehen da sind 2 steuerleitung + und - wo zu steht werde das morgen da mal mit ausprobieren
hab heute auch schon gedacht, dass ich die mal raus hol... aber ist das nicht evtl die leitung für die ffb?
hast du aauch eine von waeco?
hab ich, ja
andere möglichkeit wäre an eines der kabel beim blinkerhebel. is das kabel auf dem strom liegt nach ziehen des zündschlüssels um evtl das abstelllicht einzuschalten. müsste man durchtesten auf welchem da strom liegt bei gezogenem schlüssel. hatte auch mal so nen teil... nebeneffekt an der stelle is nur das es auch blizt wenn man blinkt
ahah
elekti101: haste dir die anleitung angeguckt und/oder was hinbekommen?
Es gibt Impulsrelais...
Wenn der Impuls (+ Signal) fürs aufschliesen kommt, sperrt das Relais, solange bis der Impuls (- Signal) kommt, mit dem abgeschlossen wird. Dann ist es wieder offen...
Müsst ihr mal in electronic Shops kucken... gibts aber nur wenige mit 12 Volt.. aber es gibt sie!
ne bis jetzt habe ich es noch nicht hinbekommen bekomme ich son relai bei conrad und wie müsste ich das denn anschließen?
Also ob es das bei Konrad gibt weiß ich nicht, für 12 Volt wirds schwer werden bei 230V hätteste eher ne Chance!
Vielleicht mal Google'n
Anschluss ist dann auf dem Relais beschrieben! Musst nur wissen ob die + oder die - Leitung fürs öffnen/schließen zuständig ist.. aber das findet man ja raus durch probieren!
einfachste wäre wohl ein relais dass sich einschaltet wenn kein strom mehr auf der zündung liegt, gibts bei conrad und kostet vl 2 euronen
entweder ihr ´macht es über eine relaisschaltung oder über einen massekontakt direkt an der zv stellmotorstange sind ja ordentlich gerade um sowas anzubringen! einfach das massekabel welches zur led geht unterbrechen und am motor einfach so basteln dasses beim öffnen sich trent und beim schliessen wieder zusammen ist hab ich schonmal irgendwo gelesen dass dess einer so gemacht hat!
das mit dem massekontakt hört isch aber etwas kompliziert an denn muss mann sich ja noch eine halterung bauen . weißt du was das für ein relai ist das ich bei conrad bekomme ? fahr da nämlich morgen hin
weiß nich wie das heißt, vl sagt dem fuzi im conrad ja die seriennummer was die drauf steht. sollte aber jedenfalls ein solches bild drauf sein, wenn du das ihm erklärst wird ers wissen.
das schließte dann so an , dass an dem magnetschalter die zündung angeschlossen is und an der weiche dein dummy.
ganz einfach eigtl
kann ich ihm auch das sagen was auf dein relai drauf steht deins ist aber für 14 volt geht das denn trotzdem?
welche kontakt art muss ich haben ak oder uk?
geht trotzdem. sonst bring ihm einfach das bild mit^^
ukaka?
ja hab das relai gerade im conrad katalog gefunden willst die bestellnr mal haben 504117-93
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10
ist es das?
ich denke mal das es das ist oder?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10
link is zu lang, geht nich, sag mal die genaue artnr
504117-62
genau sowas
gut werd das denn holen und wie schliese ich das an
für nähere infos bitte sagen, geh jetz pennen
morgens ich habe ein relai der typ bei conrad eins mir eins gegeb ich habe ich gesagt wofür ich das brauche und muss ich an der spule einmal zündung und masse ran machen?
zitat: "das schließte dann so an , dass an dem magnetschalter die zündung angeschlossen is und an der weiche dein dummy. "
wie die kabel da druff belegt sin, steht meist drauf. musst halt dir nen +kabel suchen wo strom läuft wenn die zündung an is(z.b eines der radiokabel) das dazwischen hängen und dann den dummy mit dauerplus versorgen und zwischen dieses kabel die weiche anschließen
hoffe is soweit verständlich
so led ist schon drin werd es jetzt nur noch einbauen nur ne led fand ich doof da hab ich mir das ausgedacht irgendwie geil
ich weiss ned die türrosette ausm 3er golf gefällt mir irgendwie besser!
ja wenn ich die gehabt hätte hätte ich sie noch dazugebaut wollte erst ein poliertes blech nehmen
kauf sie doch kost 36 ct.
so hab es fertig eingebaut und funktioniert wenn zündung an ist blinkt es nicht mehr
top
habe aber nun festgestellt das mein radio nicht mehr per zündung angeht das muss ich noch um ändern
