Hilfe! Powerlook anschliessen
der-türke
der-türke's Polo 6N
hallo. habe heute meine powerlooks bekommen.
zum thema:
ist es egal wie rum man Nummer 1 an die birnen anschliesst?
wofür ist Nummer 2? Standlicht ist ja Nummer 3.
wofür ist nummer 4? und die blinker? werden die an die original kabel am auto angeschlossen?
die beiden dünnen roten, die man schlecht auf bild 3 erkennt, gehen ja direkt zur batterie...
danke!
Hallo also 4 geht auf den Orginalstecker vom Fahrzeug Scheinwerfer! 2 kann ich net so gut erkennen!
der-türke
der-türke's Polo 6N
hier hast du nochmal nummer 2
wo den am fahrzeug? da sind doch 2.... ich meine wo finde ich das wo ich nummer 4 anschliessen kann?
der-türke
der-türke's Polo 6N
sorry hab das bild vergessen
    is doch easy der 4er geht auf die oristecker die roten an die bat direkt hin und die am scheini sind für standlicht und abblend bzw fernlicht beides h7!
    4 steckst du den Stecker hin der auf deinen linken Scheinwerfer geht!
    2 kann eigentlich nur für die Leuchtweitenregulierung sein sonst eigentlich nix!
    stimme red star zu mit orginalstecker ist der orginalstecker gemeint der vor dem umbau an den Fahrerscheinwerfer ging
    moin nr 2 ist für die lrw motoren
    gruß jens
    der-türke
    der-türke's Polo 6N
    ja und an den originalstecker von der beifahrerseite wird nichts angeschlossen?
    wo schliesse ich die leuchtweitenregulierung an? in den scheinwerfern? da is kein motor - glaub ich
    und an 3 kommt keine kleine standlichtbirne?
    die stecker NR1.. ist egal wie rum ich die anschliesse?
    jo denn sind bei deinem keine motoren drin kannst aber wenn du willst die aus den alten rausbauen musste aber das glas abnehmen bei denn alten sonst kommst da nicht ran hab es auch schon versucht. und bei der standlicht birne kannst du auch die aus den alten scheinis nehmen und es ist egal welchen stecker du nimmst für fern und abblendlicht
    gruß jens
    der-türke
    der-türke's Polo 6N
    hab gerade probiert anszuschliessen. also es scheint als wären keine motoren drin.
    habe jetzt auch gecheckt, dass das original kabel auf der beifahrerseite nicht benutzt wird. hmm also jetzt aus den alten scheinwerfern die motoren in die neuen einbauen? ja ok ich könnte das glas bei den alten ohne probleme abmachen zum abmontieren aber bekomm ich sie auch ohne probleme in die neuen scheinwerfer? muss ich bei den neuen auch das glas abmachen? gibt es etwas was ich beim montieren der stellmotoren beachten muss?
      wenn du keine lwr motoren hast müsste der stecker auch ned passen am originalstecker!
      der-türke
      der-türke's Polo 6N
      ja geil
      und jetzt?
      beim verkäufer hab ich schon per e-mail gefragt ob die evtl. vergessen haben die motoren mitzuschicken. was ich nciht glaube....
      hier der link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=001&item=110029512087&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
      ähm da steht mit elektrischer lwr.... also müssten die motoren doch mit dabei sein oder?
      die kabel sind bei denn originalen auch genaus und wenn du die von den lten einbauen willst würdest du sie so in die neuen reinbekommen da die öffnung größer ist als bei denn alten ich habe sie auch nicht umbgebaut fahre im moment ohne suche ja irgendwo noch 2motoren da ich meine originalen nicht kaput machen will.
      gruß jens
      Bei FK bauen die die Scheinwerfer einmal mit und einmal ohne Motoren. Die Ohne sind nur bei Rehimporten die bereits ab Werk keinen Motor haben zugelassen. Wenn bei dir im originalen ein Motor drinn ist, tausch die scheinwerfer wieder um und bestell sie dir direkt von FK (mit Motor). Kostet ein bischen mehr aber dafür sind die dann zumindest zugelassen!
      der-türke
      der-türke's Polo 6N
      ja also der eine scheinwerfer hat ja seine scheibe beim unfall verloren und dieses wurde durch plexiglas+silikon+schrauben ersetzt. also fahre auf einer seite jetzt schon KLARGLAS
      udn den anderen dachte ich mir vertick ich bei ebay aber dann scheiss drauf hauptsache es klappt!
      mal sehen was der händler antwortet. sehr viel gespannt bin ich nicht, ich denke die schrieben, dass die aus den alten auszubauen sind...
      dann schrieb ich erstmal zurück, dass ich die alten nicht mehr habe... mal sehen....
      wenn es der fall sein sollte, dass der händler sie zurücknimmt, wo bekomm ich welche MIT lwr-motor?
      also ich lasse meins so bis ich mal lust und zeit habe sie einzubauen
      und wenn ich zum tüv muss und die das bemängeln baue ich die alten wieder ein
      FK scheint die immoment nur in chrom und in bluechrom mit Motor zu haben
    • Wenn dir das egal ist ist gut, wenn nicht, ruf mal im Verkauf an und frag nach wo die schwarzen bleiben.
    • @poloner
      Dann würde ich die auch bei FK bestellen, kosten im entefekt auch soviel aber der zwischenhändler ist weg.
    • der-türke
      der-türke's Polo 6N
      so habe meine jetzt eingeschickt. mal sehen wann das geld wieder drauf ist.
      am telefon hat der mir erzählt, dass er mir paar e-mail addys von kunden schickt, die diese scheinwefer auch gekauft haben. ich sollte doch bitte diese leutchen fragen wie die den LWR motor da reingequetscht haben.... tzz trottel
      naja welche soll ich mir holen? hab mich auf jeden fall für standlichringe entshcieden. gibts diese von sonar mit lwr?
      die von FK gefallen mir nciht weil die ringe nicht durchgehend sind.. die haben so viele leuchtmittel und ausserdem leuchten die von sonar viel geiler....
      also die von sonar leuchten soweit ich weiß auch nicht ganz rum und die haben erst recht keine motoren drinne und es ist auch nix dafür vorgesehen.
      der-türke
      der-türke's Polo 6N
      und nun? durchführendes standlichtring mit LWR motor nicht möglich?
      MARKTLÜCKE!
      da hilft nur selber baue ich werde im winter meine motoren auch einbauen
        also die power looks gibts in allen farben mit lwr zu kaufen ich selber hab ja welche!
        der-türke
        der-türke's Polo 6N
        das wirste ohne die glasscheibe zu entfernen nicht hinkriegen @ elektri!
        unmöglich! kein platz! also bei meinen zumindest
        also ich denke scho da die eine öffnung recht groß ist und die motoren nich sehr groß sind und ich denn dann mit 2 k kleber einkleben würde. ich werde es auf jedenfall im winter versuchen
        Jetzt hab ich mal ne Frage...durchgehende standlichtringe mit LWR? ich denke du hast powerlook?...powerlook sieht fast aus wie die angel eyes haben aber keine Linse und Standlichtringe o0
      • auf seite 1 ganz unten powelook für Polo und seite 2 angeleyes für polo...is halt nen unterschied ^^
      • der-türke
        der-türke's Polo 6N
        hab die powerlooks schon eingeschickt... ^^
        Ich schließ mich einfach den Thread an..
        Wo gehört nun Stecker 2 hin? Auf die Originalstecker vom Polo (die man ja gegen den Kabelbaum von FK tauschen soll) ?
        Hab da eben dieses Kabel und weiß nicht wohin damit!
        Bitte Hilfe!
        Stecker 2 ist der Stecker für die Stellmotoren und müste bereis werkseitig in den Stellmotoren drinnestecken. Ohne Stellmotoren sind die Scheinwerfer in Deutschland nicht zugelassen, werden aber auch von FK trozdem vertrieben. Ich weiß alerdings nicht, wie das in Österreich aussieht :( . Wenn dass da in Ordnung ist ohne Stellmotoren zu fahren, einfach baumeln lassen (der Kabelbaum wird bei beiden Vaianten deliefert), wenn nicht Umtauschen!
        Bild dient zur Verdeutlichung der Lage der Stellmotoren oder der Plastickpinne die die Motoren ersetzen
        der-türke
        der-türke's Polo 6N
        da passte aber kein stellmotor mehr hin! hab die aus den orginalen versucht dahin zu bauen... ne ne never ever....
        Hab sie damals ohne LWR bestellt, da ich nen Reimport habe und noch nie LWR im Wagen hatte, der tolle kleine Stecker um den es hier geht, war aber trozdem drin.
        Aber naja, da ja noch nie LWR im Wagen war, störts mich nicht so. (:
        Einfach ma bei FK nachhorchen ob der immer drin ist und ob man die nicht gegen die "richtigen" tauschen koennte ?!
        mfg Era
        Jungs!
        Das Bild war keine aufforderrung wenn da kein Stellmotor ist einen hinzubasteln (funktioniert sowieso nicht, da erstens das Gehäuse zugeklebt ist und zweitens zumindest der Stellmotor aus den Originalen eine andere Form hat ), es diente lediglich zur veranschauung für Leute, die die Scheinwerfer zum ersten mal in der Hand halten und verarscht worden sind, das diese wissen, wo die Stellmotoren sein solten .
