moin moin!
1. kann mir jemand sagen ob der motor vom 6n2 in den 6n passt, und wenn ja ob ich da was beachten muss.
2. kann ich die kupplung auch vom 6n2 in den 6n einbauen?
über die vielen antworten banke ich im voraus.
greetz ruffy
Ja der passt rein musst nur die elektrik anpassen und je nach Baujahr den Motorhalter auf der Beifahrerseite anpassen indem du das Unterteil von deinem alten Motor nimmst und das Oberteil vom neuen Motor aber wie gesagt das kommt auf das Baujahr an ist aber an sich ja auch kein Problem. Kupplung weiß ich nicht genau, denke aber schon kommt aber dann auch sicher wieder drauf an was du für einen Motor hast und was für eine Kupplungf du da rein bauen willst
