Hey Leute kann mir vieleicht jemand sagen wo dieses Teil beim 6n2 sitzt und ob es teuer ist ?
Ich hab mein Fehlerspeicher auslesen lassen weil meine Abgaswarnleuchte und meine EPC leuchte jeden Tag auflecuhten dass Diagnosegerät hat dann den besagten Geber für Saugrohrdruck G71 ausgespuckt kann mir jemand helfen ? danke
Gruß Patrick
Also wenn der Fehlerspeicher "Saugrohrdruck fehlehaft" oder ähnliches ausspuckt is meist der Luftmengen/massen messer dran schuld.... der sitzt halt irgendwo am ansaugrohr.. hinterm luftfilter..
korrigiert mich wenn ich falsch lieg ^^
Also der werkstattmeister bei vw hat zu mir gesagt dass das teil irgendwo unterm luffi verbaut sei und dass es ein kombigerät sei also dass 2 bauteile zu einem zusammegefasst wären und 4 kabel weggehen würden
mal noch ne andere frage weiss jemand ob man au besteht auch wenn die abgaswarnleuchte aufleuchtet ? weil ich muss bald zum Tüv verdammt....
gruß Proty
Luftmassenmesser... hat sein 6N2überhaupt nicht.
Der Geber ist für den Saugrohrdruck und -temperatur. Wie der Name auch schon sagt...
Das Teil sitzt halt am Saugrohr, und das ist unterm Luffikasten.
TÜV, vermutlich ja.
AU: Nein.
Lg
René
wie? bei meinem 35ib4 damals kam als fehlermeldung "saugrohrdruck fehlerhaft" und das war der LMM...
na wie auch immer....
Weisst du eigentlich, wie viele unterschiedliche Einspritzsysteme von unterschiedlichen herstellern gibt, die alle irgendwie wieder anders funktionieren?
WEnn dein Passat das hatte, muss es der Polo noch lange nicht haben.
Lg
René
Also meines wissens verbaut doch VW nur WEinspritzsysteme von Bosch oder ? Aber is schon klar dass es davon sehr viel verschiedene gibt ich weiss nur dass des mal wieder ned billig wird oh man ...
Nein, die verbauen auch Magneti Marelli. LEtzlich ist es eh nur ein HErsteller, der nach VW Entwicklungen zusammenbaut. Siehe Magneti Marelli 1AV, viele Komponenten (ich schätze 95%) sind absolut identisch mit der Bosch MoTronic MP 9.0
Lg
René
ja da muss ich dir recht geben aber des hilft mir immer noch nicht weiter zwecks meinen fehler was würdet ihr an meiner stelle machen ? sollt halt ned so viel kosten is halt des problem
lg patrick
Geber kaufen und einbauen. Was willste sonst machen? Der Geber kostet bei VW meines Wissens um die 120 Euro.
Lg
René
hab heut mal die drosselklappe gereinigt und seither is der fehler nicht mehr aufgetreten cool ....
trotzdem danke für eure tipps
