Keine Kritik an meinem Geschmack, bitteschön
Also einige haben den Polo-Schriftzug ja vorn in ihrem Kamei drin. Sagt mir mal bitte, wie ihr das gelöst habt, bevor ich mit experimentieren anfange! Danke euch
guck mal unter tips und tricks da steht wie man die zierleisten abbekommt genauso geht das auch mit das POLO hinten an der heckklappe ab
Ich danke dir herzlichst für deinen Tipp, aber bitte bitte bitte lies dir die Überschrift & meinen Post dazu mal genau durch
da steht:Keine Kritik an meinem Geschmack, bitteschön
Wie ihr das GELÖST habt
befestigen ...
also ich wuerde das glaube ich mit karossenkleber versuchen ... das sollte fest halten ...
2 komponentenkleber von uhu
Und wenn ich dann mal "einsichtig" werden sollte? Kriegt man das dann wieder rückstandsfrei ab? Ich war eher auf dem "Schrauben"-Dampfer ...
sers!
ich würde es auch mit kleinen schrauben probieren und zusätzlich noch kleben!
Mmh, aber wie am besten? Viel kann ich mir ja nicht erlauben, bei dem bisschen Plastikmist. Könnte das was werden, wenn ich eine 6-Kant-Schraube abschleifen, auf die Rückseite des Schriftzugs klebe, und das dann von hinten verschraube?
das hebt glaube ich net so gut!
würde ganz kleine schrauben nehmen kommt auf einen versuch an, vielleicht halten solche, die man für die kleinen schaniere verwendet.
aaaaaaaaaalso.
Ich hatte das auch mal und so gemacht:
- schriftzug ab und gesaäubert
- mit heißkleber an drei stellen draht befestigt
- das ganze dann an dem gitter festgetüddelt.
hielt bestens.. habs nur wieder abgemacht weil es mir dann doch zuviele auch noch hatten.
daniel
