ALso ich bin ziemlich neu hier und habe mir vor kurzen einen
Polo 3 86 C aus dem jahre 1991 gekauft
Jetzt besteht aber das Problem, das die blinker nicht mehr gehen. Überhaupt nicht mehr, nur nochd ie warnblinker.
Ich spiele mit dem gedanken das es das Blinkerrelai sein könnte.
Oder das es gar nicht das Blinkerrelai ist...
Aber ich finde es einfach nicht. könnte jemand einem neuling helfen?
vermute eher da es die blinkstockgeber (na die dinger wo mit du halt binken tust) sind musst du mal die verkleitung abbauen und sie durchmessen!
MFG
Ferringo
also wenn du deine verkleidung unter dem lenkrad abbaust...ist ein ablagefach!dann müsstest du darunter die relais finden und wenn du dein warnblinklicht einschaltest solltest du es schalten hören iss dieses klick klack!es ist schwarz und hat ungefähr die größe von 4mal4cm!
sonst sitzt das relai unter dem Amaturebrett! einfach warnblinker an und alle mal anfassen! das was dann arbeitet ist es
