Servus!
Ich muss das Glas von meinen NebelScheinwerfern mal säubern. Wie bekomme ich diese ab bzw. los?
zum thema ausbauen weiss ich nix aber putzen is leicht einfach putzwasser rein und gut schütteln und trocknen lassen!
ich bekomme die halterung bzw, den ganzen scheinwerfer nicht mal ab
ich schau mal
perfekt..
so die untere leiste ist geschraubt frag mich ned wo auf jeden fall muss die weg! dann ist der nebler mit 3 schrauben befestigt!
Aber von hinten ne?
wohl von vorne und dann musst die wegnehmen und dann kannst die nebler rausschrauben!
ich werds mal versuchen!
danke danke
jo hab jetzt ned rausfinden können wo die schrauben sind!
Also....
Um den Nebelscheinwerfer auszubauen, muß zuerst die untere Spilerleiste abgeschraubt werden.
Der Nebelscheinwerfer ist dann von vorne mit 3 Schrauben befestigt. (Bei der Styling-Schürze sind die oberen zwei Schrauben von hinten und die untere von unten.)
Dann vorsichtig rausziehen und Stecker abmachen.
Markus
