...einfach auf "Play" klicken...
THANK YOU
Gruß Micha
... ja geil!
Hast du es bis 1.000.000 ausgehalten?
Des is ja geil,..... Bei ca. 460 hab ich schon ausgemacht,....
Gruß Mathias.
Ich hab's bis 9100 geschafft, da war ich total bekloppt vom ganzen "Thank You"
versteh ich,.....
THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU
@ smash Oh gott,jetzt wird man ja noch bekloppter,.....
Schaffste des auch bis 1 000 000 mit der Hand?
so...ich lass das jetzt eifach mal laufen sag dann bescheid wenns fertig ist...is schon bei 800 ^^
EDIT: vergesst es das hält man ja im kopp net aus... bin bis 9500 gekommen
vielleicht bekommt man was wenn es zu ende ist außer ein Thank you
Ja, eine Einweisung in die Irrenanstalt
wollte es grad bis 1 000 000 laufen lassen aber hab dann vor lauter langer weiöe mal ausgerechnet das ich mir die den schwachsinn fast 23 stundenlang antun müsste also werd ich wohl doch bald aufhören
man wie bescheuert is das denn
echt ma
so meins läuft jetzt auch mal lustig vor sich hin, wenn man musik an hat störts einen garnicht
ich versteh nur tgttktkgkgtktkgtktk lol
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Viel zu geil... ich piss mich grad so wech!
Wenn man auf "genug" klickt machen die nach kurzer zeit einfach weiter die zwei nasen ..... ich komm auch net weit 2500 ....^^
4355 da ging mein bildschirmschoner an... zum glück!
echt ein ohrwurm---
Wo ist das Problem, einfach beim Computer den Ton abstellen und laufen lassen...
langweiler :P
habs bis 3400 geschafft... üüübel!
omg habs grad laufn und bin bei 11 900 und ich mach weiter!
Die Nacht is noch jung!
15000
also bei 17 800 merk ich schon was
27 500
und dann wa fertig mitm kopp..abba auf jeden fall geile sache..
