hallo zusammen
ich bastel immernoch an meiner tür und kofferraumbeleuchtung
hänge zur zeit am kofferraumschloss weil beim skoda und beim sharan ist es ja so dass die kofferraumbeleuchung am schloss hängt also wenn kofferraumschloss geschlossen ist dann licht aus egal ob die klappe offen ist oder nicht
weiß einer von euch wie das da im schloss geklemmt ist und wie ich das anschließen kann?
oder habt ihr ne andere idee wie man die kofferraumbeleuchtung machne kann?
mfg kopfkissen
Ich geh ma davon aus das du in deinen polo schon eine beleuchtung hast(also standart).
Wenn du also noch weitere Leuchten instalieren willst klemm sie einfach mit an die schon vorhandene Leuchte
das kofferraumschloß betätigt einen microschalter, der schaltet minus,
solltest du eine vorhandene beleuchtung haben, kannst du nur bedingt mehr anschliesen, der kontakt macht das auf dauer nicht mit,
oder relais dazwischen schalten
eine geschikte lösung ist ein neigungsschalter,(conrad) den im heckdeckel befestigt, die meisten schalten bis 6 ampere
hol dir einfach einen türkontaktschalter und verbau den.
kleines loch bohren - und schalter rein. kannst den vom 6n, 86c +2F usw-. nehmen
hallo
also beleuchtung hab ich keine serienmäßig drin
so nen kleinen schater hatte ich schonmal drin so ein kippschalter der is mir aber im laufe der zeit weggebrochen
diesen mirkroschalter im schloss kann man den nachrüsten ohne die gefahr dabei das schloss zu exen?
über den türkontanktschalter hab ich auch schon nachgedacht aber will da nich wirklich noch ein loch reinbohren das muss ja nicht unbedingt sein
wenn man den richtigen microschalter findet,
also rausbauen, conrad oder rs elektronik suchen,
hast du ZV dann müßte er schon vorhanden sein, den schaltplan läßt dir dein freundlicher aus dem computer laufen, danach kannst du deine beleuchtung verkabeln
nee ZV hab ich auch nicht
aber ich denk mal ich krieg das hin versuch is es ja wert
