und zwar habe ich das problem das an meiner mittelkonsole die beleuchtung nichts funzt, sprich die stärke des gebläses die temperatur und wo es rauskommen soll *gg
hat einer ne ahnung wo dran das liegen könnte?
gibt es dafür ne eigene sicherung oder so was?
mfg julian
is die birne putt! musstdu die blende runtermachen und zerlegen aber hab dess auch durchgemacht! du hebelst die abndeckung runter von der gebläseeinheit dann dess fach raus was drunter ist oder halt die schaltereinheit für fensterheber dann die 4 schrauben von der einheit los und rausnehmen und dann ist da irgendwo die birne weiss au nemme wies dahinter ausschaut! is auf jeden fall son mini birnchen 12V 1,2 Watt
edit: issen glassockel aber ich glaub die gibst gar bed anderst!
okay dankeschön dann werd ich morgen mal wegen einer neuen birne schauen,
und dann mal ausprobieren obs mit ner neuen klappt...
mfg julian
gaaanz sicher klappt dess hat bei mir auch funktioniert
ja wenns wirklich an der birne liegen sollte,
wenn da kein anderes prob. besteht
Hab noch ne weiter frage, wie bekomme ich die anzeigen der mittelkonsole in einer anderen farbe?
kann man da selbst was basteln oder muss man diese "schoblone" da austauschen...
blau wär nicht schlecht,
mfg julian
kannst dir sie umlöten wenn du das geschick dafür hast und eine klaare schablone basteln!
auf[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ja mit dem löten sollte kein thema sein
-----ausbildung zum elektriker macht *gg
danke für die links schau gleich mal rein
